Zum Hauptinhalt wechseln
GATEWAY ML6720 Wireless Card Replacement
Was du brauchst
  1. GATEWAY ML6720 Wireless Card Replacement, Wireless Card: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the laptop upside-down.
  2. GATEWAY ML6720 Wireless Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 GATEWAY ML6720 Wireless Card Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Locate the wireless card cover, found on the middle-left section of the laptop as shown.
  3. GATEWAY ML6720 Wireless Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 GATEWAY ML6720 Wireless Card Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using the 1.5 mm Flathead Screwdriver, remove the cover screw at the top of the wireless card's cover plate.
  4. GATEWAY ML6720 Wireless Card Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pull the wireless card's cover plate up and off to reveal the card as shown.
  5. GATEWAY ML6720 Wireless Card Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the two wires connected to the wireless card.
  6. GATEWAY ML6720 Wireless Card Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 GATEWAY ML6720 Wireless Card Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Flathead 1.5 mm Screwdriver
    $5.49
    • Using the 1.5 mm Flathead Screwdriver, remove the two screws at the top left and right corners of the wireless card.
    • Slide the wireless card up and out of the compartment.
Abschluss
Nathan Da Silva
401 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G3
2 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 270
