Zum Hauptinhalt wechseln
GBC Creative Laminator Gear Replacement
Was du brauchst
  1. GBC Creative Laminator Gear Replacement, Gear: Schritt 1, Bild 1 von 2 GBC Creative Laminator Gear Replacement, Gear: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove ten 12 mm long screws on the bottom of the device.
  2. GBC Creative Laminator Gear Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Open the top of the device, and the inside of the Laminator will be exposed as shown.
  3. GBC Creative Laminator Gear Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 GBC Creative Laminator Gear Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 GBC Creative Laminator Gear Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the two 9 mm long screws on the side of the main component that fix the motor in place.
    • Pull the motor off of the main internal component to reveal the gear.
  4. GBC Creative Laminator Gear Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pull the gear off of the motor.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Yujia Tang
384 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S1-G1, Wilson Summer 2018 Mitglied von IUPUI, Team S1-G1, Wilson Summer 2018
IUPUI-WILSON-SU18S1G1
5 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Can you tell me where I might find a replacement gear for my GBC H200? I would like to find a brass gear but mine melted and need to find a replacement but no info for the gear. I think it is 17 teeth but not sure about the rest.
Jim Pruitt - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 3,335
