Zum Hauptinhalt wechseln
GBC Creative Laminator Motor Replacement
Was du brauchst
  1. GBC Creative Laminator Motor Replacement, Motor: Schritt 1, Bild 1 von 2 GBC Creative Laminator Motor Replacement, Motor: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove ten 12 mm long screws on the bottom of the device.
  2. GBC Creative Laminator Motor Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Open the top of the device, and the inside of the Laminator will be exposed as shown.
  3. GBC Creative Laminator Motor Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 GBC Creative Laminator Motor Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove two 9 mm long screws on the side of the main component that keep the motor in place.
  4. GBC Creative Laminator Motor Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 GBC Creative Laminator Motor Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove three 8.5 mm long screws and washers on the front edge of the plastic casing.
  5. GBC Creative Laminator Motor Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lift the motor out of the plastic casing.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Yujia Tang
384 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S1-G1, Wilson Summer 2018 Mitglied von IUPUI, Team S1-G1, Wilson Summer 2018
IUPUI-WILSON-SU18S1G1
5 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 823
