Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
GE-Frontlader-Waschmaschine startet nicht oder schaltet sich ab – Fehlerdiagnose
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
39
Letzte 30 Tage:
225
Insgesamt:
2.637
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Videoanleitung Diese Anleitung wurde von einem YouTube-Video übertragen.
Verwende diese Anleitung, wenn sich deine GE-Frontlader-Waschmaschine nicht einschalten lässt oder während des Betriebs plötzlich abschaltet. Diese Anweisungen zeigen dir, wie du das Gerät zerlegst und den Fehler diagnostizierst, damit du die defekten Teile identifizieren und reparieren kannst, um deine Waschmaschine wieder funktionstüchtig zu machen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
      • Drücke den Power-Button oder die Starttaste und prüfe, ob das Display reagiert oder ob das Gerät abrupt ausgeht.
      • Achte auf Klick- oder Relaisgeräusche aus dem Inneren der Waschmaschine.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
      • Lege einen 6-in-1-Schraubendreher, ein Digitalmultimeter mit dünnen Messleitungen und eine 14-mm-Stecknuss bereit.
      • Lege ein Federwerkzeug für die Manschette und eine Spitzzange bereit, falls du sie für die Dichtungsfeder und die Kabelbaum-Clips benötigst.
      Frag FixBot
      • Ziehe den Spender vollständig heraus und drücke auf die Lasche an der linken Seite, um ihn zu lösen und komplett zu entnehmen.
      • Suche die fünf Schrauben im Gehäuse des Spenders und beachte dabei, welche ein Feingewinde und welche ein Grobgewinde haben.
      • Entferne alle fünf Schrauben im Gehäuse mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      • Hebe die linke Seite der Benutzeroberfläche um etwa 15 Grad an und schiebe sie nach vorne, um sie zu entriegeln.
      • Entferne die drei Schrauben entlang der Oberkante, die den Deckel halten, und schiebe das obere Bedienfeld zu dir hin ab.
      Frag FixBot
      • Ziehe den Netzstecker der Maschine, bevor du mit einer tiefergehenden Untersuchung fortfährst, um das Risiko eines Elektroschocks zu vermeiden.
      • Suche die zwei Schrauben auf der Abdeckung der Steuerplatine, entferne sie und schiebe die Blende nach oben ab.
      • Suche nach weiteren Schrauben oder Kunststoff-Befestigungsmitteln, mit denen das Kunststoff-Gehäuse der Steuerplatine befestigt ist, und entferne diese.
      • Löse Kabelbinder oder Clips, die Kabelbündel halten, und ziehe den Schlauch des Druckschalters bei Bedarf ab.
      Frag FixBot
      • Stelle ein Multimeter auf Wechselspannung ein und miss an den schwarzen und weißen Adern, die den Wechselrichter von der Steuerplatine aus versorgen.
      • Prüfe, ob die Spannungsausgabe normal ist und achte auf Relais-Klicks alle zehn Sekunden, die auf einen potenziellen Platinendefekt hindeuten.
      • Prüfe den Netzspannungseingang an der Steuerplatine, um sicherzustellen, dass 120 V AC anliegen, falls das Gerät überhaupt nicht startet.
      Frag FixBot
      • Suche nach einem verbrannten Triac oder verschmorten Bauteilen in der Nähe des kastanienbraunen Steckers, was auf einen Pumpendefekt hindeuten kann.
      • Ersetze die Ablaufpumpe, falls Anzeichen eines verbrannten Triacs oder andere offensichtliche Schäden an der Platine vorhanden sind.
      Frag FixBot
      • Setze die neue Steuerplatine in das Kunststoffgehäuse ein und befestige sie mit drei Schrauben.
      • Schließe alle Kabelbäume anhand von Fotos oder Notizen wieder an und prüfe, ob der Druckschlauch wieder befestigt ist.
      • Schließe die Maschine an den Strom an und drücke auf Start, um einen einstelligen Code anzuzeigen. Drücke dann wiederholt auf Start, bis der richtige Modellcode erscheint.
      • Halte die Start-Taste etwa fünf Sekunden lang gedrückt, um den Persönlichkeitscode zu bestätigen und die Waschmaschine neu zu starten.
      Frag FixBot
      • Zieh den Netzstecker des Geräts ab und stelle dein Multimeter auf Ohm, um die schwarzen und braunen Kabel zu prüfen, die zur Pumpe führen.
      • Erwarte einen Wert von etwa 20 Ohm, wenn die Wicklungen des Ablaufpumpenmotors intakt sind und die Platine nicht überlasten.
      Frag FixBot
      • Öffne die Tür der Waschmaschine und entferne die zwei Schrauben an der Abdeckplatte der Türverriegelungseinheit auf der rechten Seite.
      • Entferne die zwei Schrauben, die die Türverriegelungseinheit sichern, und ziehe den Draht der Türdichtung ab.
      • Entferne die drei unteren Schrauben unter der Waschmaschine, indem du sie nach hinten kippst oder gegen eine Wand lehnst.
      • Entferne die neun oberen Schrauben, die das vordere Schott halten, und schiebe das Schott nach oben und vorne.
      Frag FixBot
      • Löse die 14-mm-Befestigungsmittel, die das untere Beton-Gegengewicht halten, um vollständigen Zugang zum Unterbau zu erhalten.
      • Entferne die einzelne Schraube und den Kabelbinder, um die Wechselrichter-Platineneinheit aus ihrem Gehäuse zu schieben.
      • Prüfe die Verkabelung auf Schäden, bevor du die Kunststoff-Abdeckung entfernst und die vier Kabelbäume abziehst.
      • Tausche die Pumpe aus, wenn das Pumpenrad keinen starken magnetischen Widerstand aufweist oder die Wicklung außerhalb der Spezifikationen liegt.
      Frag FixBot
      • Richte das Gewicht auf seinen vier Montagestiften aus und schraube die Bolzen mit einem Steckschlüssel fest.
      • Prüfe, ob das Gewicht richtig sitzt, damit es sich nicht verschiebt, wenn die Unterlegscheibe betrieben wird.
      Frag FixBot
      • Positioniere die Dichtung entlang der vorderen Kante des Waschmaschinengehäuses und stelle sicher, dass die Dichtung gleichmäßig sitzt.
      • Lege die Feder der Türmanschette um den Umfang und befestige sie mit einem geeigneten Werkzeug.
      Frag FixBot
      • Bringe alle verbleibenden Schrauben für die vordere Trennwand wieder an und setze die Schrauben des Spenders vorsichtig ein.
      • Schiebe die obere Abdeckung wieder auf und sichere sie mit den drei Schrauben an der Rückseite des Deckels.
      • Schließe den Strom wieder an, um sicherzustellen, dass sich das Gerät nicht mehr abrupt abschaltet und voll funktionsfähig ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Nachdem das Problem mit der defekten Platine, dem Wechselrichter oder dem Ablaufweg behoben wurde, starte einen kurzen Waschgang, um sicherzustellen, dass die Waschmaschine eingeschaltet bleibt und reagiert. Die Reparatur lief nicht wie geplant? Bitte unser Forum um Hilfe.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 225
Insgesamt: 2,637
