Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
GFCI-Steckdose austauschen
Was du brauchst
    1. GFCI-Steckdose austauschen, GFCI-Steckdose: Schritt 1, Bild 1 von 2 GFCI-Steckdose austauschen, GFCI-Steckdose: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Finde den Sicherungskasten und schalte die Sicherung aus, die mit „GFCI-Steckdose“ beschriftet ist.
      • Wenn du dir unsicher bist, schalte alle Sicherungen aus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. GFCI-Steckdose austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drücke einmal die „Test“-Taste.
      Frag FixBot
    3. GFCI-Steckdose austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 GFCI-Steckdose austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 GFCI-Steckdose austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die Abdeckung der Steckdose mit einem Schlitzschraubendreher der Größe 2, indem du die obere und die untere Schraube herausdrehst.
      Frag FixBot
    4. GFCI-Steckdose austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 GFCI-Steckdose austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe die oberen und unteren Schrauben, die die Steckdose an der Wand halten, mit einem #2 Schlitz-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    5. GFCI-Steckdose austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Steckdose aus der Unterputzdose, um die Kabel im Inneren des Elektrokastens freizulegen.
      Frag FixBot
    6. GFCI-Steckdose austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 GFCI-Steckdose austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die 5 mm Kreuzschlitzschraube #1 des weißen Kabels (Neutralleiter) und löse das Kabel von der Steckdose.
      • Das weiße Kabel (Neutralleiter) befindet sich üblicherweise auf der linken Seite der Steckdose.
      Frag FixBot
    7. GFCI-Steckdose austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 GFCI-Steckdose austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die 5 mm Phillips-Schraube (Größe #1) des Kupferdrahts (Erdungskabel) und löse ihn von der Steckdose.
      • Der Kupferdraht (Erdungskabel) befindet sich normalerweise an der Unterseite der Steckdose.
      Frag FixBot
    8. GFCI-Steckdose austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 GFCI-Steckdose austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die 5 mm Kreuzschlitzschraube #1 des grauen Kabels (stromführendes Kabel) und löse es von der Steckdose.
      • Das graue Kabel (stromführendes Kabel) befindet sich normalerweise an der rechten Seite der Steckdose.
      Frag FixBot
    9. GFCI-Steckdose austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 GFCI-Steckdose austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Drücke die „TEST“-Taste an der neuen Steckdose.
      Frag FixBot
    10. GFCI-Steckdose austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 GFCI-Steckdose austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 GFCI-Steckdose austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Nimm das Kupferkabel (Erdungskabel) und führe es in die Öffnung für das Kupferkabel ein, die mit der grünen Schraube an der Unterseite der Steckdose befestigt ist.
      • Ziehe die Schraube mit einem Schlitz-Schraubendreher fest.
      • Verwende unbedingt die Originalschrauben, die mit der neuen GCIF-Steckdose mitgeliefert wurden.
      Frag FixBot
    11. GFCI-Steckdose austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 GFCI-Steckdose austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 GFCI-Steckdose austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Suche die Öffnung, die mit „white wire“ beschriftet ist.
      • Führe den weißen Draht (Neutralleiter) in die Öffnung auf der linken Seite der Steckdose ein.
      • Ziehe die Schraube fest.
      • Der weiße Draht (Neutralleiter) befindet sich normalerweise auf der linken Seite der Steckdose.
      • Falls zwei Öffnungen vorhanden sind, verwende die untere.
      Frag FixBot
    12. GFCI-Steckdose austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 GFCI-Steckdose austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Suche die Öffnung mit der Aufschrift „HOT WIRE“.
      • Führe das graue Kabel (stromführendes Kabel) in die Öffnung auf der rechten Seite der Steckdose ein.
      Frag FixBot
    13. GFCI-Steckdose austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Drücke die Steckdose und die Kabel zurück in die Wand.
      Frag FixBot
    14. GFCI-Steckdose austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 GFCI-Steckdose austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Schrauben an den oberen und unteren Laschen fest und richte die Steckdose dabei vertikal aus.
      • Verwende unbedingt die Originalschrauben, die mit der neuen FI-Schutzsteckdose (GFCI) geliefert wurden.
      Frag FixBot
    15. GFCI-Steckdose austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 GFCI-Steckdose austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 GFCI-Steckdose austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Installiere die Abdeckung, indem du die obere und die untere Schraube festziehst.
      Frag FixBot
    16. GFCI-Steckdose austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 GFCI-Steckdose austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Schalte alle Sicherungen wieder ein, die du in Schritt 1 ausgeschaltet hast.
      Frag FixBot
    17. GFCI-Steckdose austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Drücke den „RESET“-Knopf, bis du ein Klicken hörst.
      • Falls kein „Klicken“ zu hören ist, prüfe, ob der richtige Sicherungsautomat eingeschaltet ist.
      • Wenn immer noch kein Klicken zu hören ist, beginne wieder bei Schritt 1 und achte darauf, dass alle drei Drähte vollständig in die richtigen Öffnungen eingeführt sind.
      Frag FixBot
    18. GFCI-Steckdose austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 GFCI-Steckdose austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Stecke den Spannungsprüfer in eine der Steckdosen.
      • Zwei gelbe LED-Leuchten leuchten auf, wenn die neue Steckdose korrekt installiert ist.
      • Wenn die zwei gelben LED-Leuchten nicht aufleuchten, gehe zurück zu Schritt 1 und stelle sicher, dass die Kabel vollständig an den korrekten Stellen eingesteckt sind.
      Frag FixBot
    19. GFCI-Steckdose austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Herzlichen Glückwunsch, genieße deine funktionierende GFCI-Steckdose!
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
If the GFCI outlet has two sets of white and black wires, keep track of them. One set will be coming from the breaker and plug into the LINE labeled screws, and the other set (labeled LOAD on the GFCI) goes to other “downstream” outlets that also benefit from the GFCI outlet's protection.
Skylar Ittner - Antwort Teilen
Thank you! This was very helpful. I hired a certified electrician who I thought was going to do the work himself. Instead, he dropped off a crew of three non-English speakers to do the work. They screwed up the power to my kitchen doing substandard work in the garage. They left before I got back to the house, realized what they did, but the electrician’s response was, “It wasn’t me!” The kitchen lights were working properly BEFORE they did the work. I wish I had never hired this guy. He has only positive ratings on one of the “ratings” services, unfortunately.
RMA - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 164
Insgesamt: 5,932
