Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Reparatur ist für GM-Fahrzeuge mit Vehicle Anti Thief System (VATS) oder Pass-Key-Systemen geeignet, die über den schwarzen „Chip“ im Schlüssel verfügen und bei denen es zu intermittierenden Startproblemen mit der gefürchteten 10-minütigen Wartezeit kommt. Wenn du ein GM-Fahrzeug mit Startproblemen hast, kannst du versuchen, das Steuergerät unter dem Armaturenbrett hervorzuholen und mit dem Finger dagegen zu klopfen oder das Gehäuse des Steuergeräts leicht zu drehen, während es noch eingesteckt ist. Wenn das Fahrzeug danach startet, habe ich festgestellt, dass möglicherweise eine Diode im Steuergerät eine defekte Lötstelle aufweist. Baue das Steuergerät aus und entnimm die Platine. Auf der Rückseite der Platine löte ich im Allgemeinen alle Kontaktstifte des Steckers nach. Anschließend löte ich die 7 größeren Dioden und die 2 größeren blauen Widerstände, die sich zwischen den Dioden befinden, nach. Höchstwahrscheinlich wirst du feststellen, dass eine der Dioden das Fließen des Lötzinns verhindert. Du musst diese Diode mithilfe einer Entlötpumpe entfernen, um das gesamte Lötzinn von den Verbindungen zu entfernen. Achte darauf, die Ösen um die Löcher, durch die die Dioden montiert sind, nicht zu beschädigen. Die Diode lässt sich leicht herausnehmen, wenn kein Lötzinn mehr vorhanden ist; wenn du also Kraft anwendest, stimmt etwas nicht. Versuche, die Diode wieder an dieser Verbindung festzulöten und verwende die Entlötpumpe erneut, bis sich die Diode leicht herausnehmen lässt. Reinige die Platine mit Flussmittel, einer Zahnbürste und eventuell einem Bleistiftradierer, wobei du darauf achten solltest, die Ösen nicht zu beschädigen. Löte die Diode anschließend wieder ein. Wenn das Lötzinn glatt fließt, ist die Reparatur abgeschlossen. Setze alles wieder zusammen und installiere es erneut. Es ist Plug-and-Play, also starte den Motor.
Was du brauchst
Öffne die Modulabdeckung und achte dabei darauf, diese beiden Laschen nicht abzubrechen
Die Platine lässt sich gerade nach oben aus dem Gehäuse herausheben
Die Spitze des Schraubendrehers befindet sich an der defekten Lötstelle. Im Allgemeinen löte ich alle 7 der größeren Dioden sowie die beiden blauen Widerstände zwischen den Dioden nach. Ich löte außerdem alle Anschlüsse des schwarzen Kabelbaum-Steckers nach.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Desoldering Pump$3.99
Falls das Lötzinn an den Lötstellen nicht sauber fließt, musst du die Lötstelle reinigen. Markiere die Einbaurichtung der Diode und entferne das Lötzinn mit einer Entlötpumpe von den Anschlüssen. Entferne die Diode. Trage Flussmittel auf und bürste den Bereich vorsichtig ab – achte dabei darauf, die Ösen auf der Platine nicht zu beschädigen.
Eventuell musst du sogar einen Bleistiftradierer verwenden. Achte darauf, die Ösen auf der Platine nicht zu beschädigen. Nach der Reinigung die Diode in der gleichen Ausrichtung (silberner Streifen in Richtung Platinenrand) wieder einsetzen und festlöten. Platziere die Platine wieder im Gehäuse und schließe den Deckel. Schließe sie an den Kabelbaum an und starte den Motor.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 Kommentare zur Anleitung
I have a 1998 chevy k1500. Removed module about a year ago, and truck had run fine till I unhooked battery for something else, without module connected, about a week later truck stopped running it will run for a few seconds and die. Tried to reinstall module and relearn with key but nothing. Is this because battery was disconnected without the module. If so how can I fix this?
Thanks
I'm sorry I didn't read this question until today.
Anyway the 1998 Chevy K1500 is a different system than this older PATS design. Your system has a learning feature and by following the relearn procedure, it will relearn the key or New Key/Lock cylinder you are installing. I have run into only one problem over the years that does not allow the relearn to "Start". It is because the plastic switch mounted in the housing above the lock cylinder is worn or broken off and does not register the key is inserted. It is a simple on/off switch and can be tested mounted in the housing or remover, but removing the switch can give you a false positive test because the button may be wore enough to prevent the key from pressing upward enough to open the contacts.
The switch is small, white, two wire and located in the ignition key housing, directly above the key. It was to be rotated to removed. In that housing you'll see three wires plugged in and the white switch to the right and in. I don't see any way to post pictures.
Will this stop my keyless entry my fob not to work when I turn the ignition on three times and then try to reset my fob. It doesn’t work unlocks the trunk and the driver side door and the passenger door stays locked. I put a new body control modular in and still having the same problem, can’t figure it out.
Not sure if you’re still active, but would this repair be compatible with my 1993 Deville? Pretty sure it’s the PASS-key II system
