Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
GMC Yukon 2006–2014 LED-Innenraumleuchte austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
24
Letzte 30 Tage:
77
Insgesamt:
1.174
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die LED-Innenraumleuchte eines GMC Yukon aus den Jahren 2006–2014 austauschst. Die Innenraumleuchte schaltet sich ein, wenn du die Tür öffnest. Du kannst sie aber auch während der Fahrt oder im Stand einschalten, wenn du eine Deckenleuchte benötigst und es dunkel ist. Obwohl die Reparatur an einem 2012er GMC Yukon gezeigt wird, kannst du bei anderen Fahrzeugen der ersten Generation genauso vorgehen.
Stelle vor Beginn der Reparatur sicher, dass das Auto ausgeschaltet ist und der Wählhebel auf Parken steht. Wenn du die Innenraumleuchte kürzlich benutzt hast, achte darauf, dass sie vor Beginn der Reparatur abgekühlt ist, da sie heiß werden kann und beim Austausch der Lampe Verbrennungsgefahr für die Finger besteht. Es sind keine besonderen Fähigkeiten erforderlich.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. GMC Yukon 2006–2014 LED-Innenraumleuchte austauschen, Innenraumleuchte: Schritt 1, Bild 1 von 3 GMC Yukon 2006–2014 LED-Innenraumleuchte austauschen, Innenraumleuchte: Schritt 1, Bild 2 von 3 GMC Yukon 2006–2014 LED-Innenraumleuchte austauschen, Innenraumleuchte: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Suche die quadratischen Schlitze, die am weitesten vom Lichtschalter entfernt sind.
      • Setze die Kante des Werkzeugs in den Schlitz ein, um die Haken auszuhebeln, die die Abdeckung halten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. GMC Yukon 2006–2014 LED-Innenraumleuchte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 GMC Yukon 2006–2014 LED-Innenraumleuchte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Sobald die hinteren zwei Haken aus ihren Schlitzen gelöst sind, ziehe die Linse heraus, um die vorderen Haken aus ihren Schlitzen zu heben.
      • Das LED-Licht könnte heiß sein, je nachdem, wie lange es eingeschaltet war.
      Frag FixBot
    3. GMC Yukon 2006–2014 LED-Innenraumleuchte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 GMC Yukon 2006–2014 LED-Innenraumleuchte austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Verwende zum Entfernen der LED ein Hebelwerkzeug, um an der Oberkante der LED anzusetzen und diese langsam nach unten zu ziehen; alternativ kannst du sie auch am Glasteil nach unten ziehen.
      • Setze die neue LED dort ein, wo sich die alte befand.
      • Achte darauf, dass die Kupferkomponenten der LED an den Kupferhaken ausgerichtet sind, die die LED an ihrem Platz halten.
      Frag FixBot
    4. GMC Yukon 2006–2014 LED-Innenraumleuchte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 GMC Yukon 2006–2014 LED-Innenraumleuchte austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Um die Linse wieder einzusetzen, führe die Haken, die sich am nächsten zu den Lichtschaltern befinden, in die entsprechenden Schlitze ein.
      • Führe die hinteren beiden Haken in die entsprechenden Schlitze ein.
      • Verwende das Werkzeug, um das Einführen der hinteren beiden Haken in die Schlitze zu erleichtern.
      Frag FixBot
Abschluss
Ich hoffe, diese Anleitung hat jemandem geholfen!
Tinte & Feder
mit
J C
118 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Austin Community College, Team 1-3, Watkins Fall 2023 Mitglied von Austin Community College, Team 1-3, Watkins Fall 2023
AUSTINCC-WATKINS-F23S1G3
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 77
Insgesamt: 1,174
