Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Gaems g155 LCD-Bildschirm auseinandernehmen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
118
Insgesamt:
31.310
Kommentare: 20
1 Kommentar zu Schritten, 19 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 9
9 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 8
8 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Gaems g155 LCD-Bildschirm auseinandernehmen, Gaems g155 LCD-Bildschirm auseinandernehmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Während das Gaems g155 das Spielen unterwegs ermöglicht, kann dies leider auch den Bildschirm betreffen. Zum Glück hat Gaems das Austauschen des Bildschirms relativ einfach gemacht.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Gaems g155 LCD-Bildschirm auseinandernehmen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Gaems g155 LCD-Bildschirm auseinandernehmen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Im ersten Schritt entfernst du die vordere Aufkleber-/Kunststoffabdeckung. Du benötigst ein Spudger-ähnliches Werkzeug, um die durchsichtige Abdeckung und den unteren Aufkleber abzuziehen.
      • Hinweis: Wenn du beide Aufkleber entfernst, wirst du höchstwahrscheinlich neue Aufkleber für die Vorderseite kaufen müssen. Die durchsichtige klebt nicht mehr gut, während der untere Aufkleber zwar noch kleben würde, aber dort, wo du ihn abgezogen hast, durch das Werkzeug beschädigt sein wird (wie du unten links sehen kannst).
      Frag FixBot
    3. Gaems g155 LCD-Bildschirm auseinandernehmen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Gaems g155 LCD-Bildschirm auseinandernehmen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier T10-Schrauben.
      • Drehe das Gehäuse um und öffne es.
      Frag FixBot
    4. Gaems g155 LCD-Bildschirm auseinandernehmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die Kunststoffabdeckung mit einem Öffnungswerkzeug und ziehe den Rest einfach mit den Fingern ab.
      Frag FixBot
    5. Gaems g155 LCD-Bildschirm auseinandernehmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne alle Schrauben mit deinem P#1-Schraubendreher. Es gibt vier große Schrauben oben und unten sowie sechs kleinere Schrauben an den Seiten.
      • Ehrlich gesagt ist das Schwierigste an diesem Austausch diese drei Clips auf jeder Seite. Ich habe festgestellt, dass es etwas einfacher ist, zuerst die oberen beiden aufzuhebeln.
      • Nachdem du sie gelöst hast, nimm die Display-Einheit heraus und lege sie mit der Vorderseite nach unten ab.
      Frag FixBot
    6. Gaems g155 LCD-Bildschirm auseinandernehmen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Gaems g155 LCD-Bildschirm auseinandernehmen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Wenn du dir die Rückseite ansiehst, kannst du das LCD-Kabel sehen. Wahrscheinlich befindet sich Heißkleber auf der Rückseite, der das Kabel bedeckt.
      • Sei äußerst vorsichtig, wenn du Kleber entfernen musst, da zu viel Kraft auf das Kabel den Stecker beschädigen könnte.
      • Nachdem der Kleber entfernt wurde, löse das Kabel einfach mit einem Spudger. Achte darauf, die Stecker nicht direkt zu berühren, da das Hautfett an deinen Fingern später zu Problemen führen kann.
      Frag FixBot
    7. Gaems g155 LCD-Bildschirm auseinandernehmen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Gaems g155 LCD-Bildschirm auseinandernehmen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne abschließend die acht T6-Schrauben von der linken und rechten Seite.
      • Das war’s, du hast den Gaems G155-Bildschirm vollständig zerlegt!
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
ashtoast
576 Reputation
1 Anleitung geschrieben
if you use a blow dryer or heat gun on the front sticker - get it good and toasty, it comes out easier and in one piece. Also - blow dryer for the screen bezel - not too hot, but enough to loosen up the glue thats holding it down.
Last of all - on my gaems system - the connection to the lcd was both hot glue and solder - I had to use a de-soldering wick to take solder off the sides of the holding bracket.
Thanks for the tutorial - i had no idea how to get started
CJ Annis - Antwort Teilen
Is there a part I can buy to replace my LCD for the GAEMS Vangard Series? I have a cracked screen I want to replace.
wbatzle - Antwort Teilen
I'd like to see if I can put a 17" full 1080P HD or even the 19" one.. not sure if this case is the same size as their 19" model..but if it is.. their 19" model is a 720P display as well. I'd like to get an updated full HD display with better viewing angles.. any thoughts?
Justin Jackson - Antwort Teilen
not a bad idea.. I just picked one of these up today for $20 that has a cracked screen. Wanting to use the case as a GCS for my R/c UAVs. It seems the monitor is no different than a standard 15.5" laptop LCD screen. I have a bunch laying around that I'm going to try and swap the cracked one out with. I have looked at the different cases and I will agree, I believe their cases are all the same dimensions with the exception of the mounting screws (19" screen would have mounting holes further apart than the 15.5") but with a little modification, im sure you could mount one in just fine. I also plan on creating a protective layer between the LCD and other hardware so something like this doesnt happen again when transporting it! I'll let you all know when its done
BrentTaylorBA - Antwort Teilen
And if I accidentally break the connectors, is there somewhere I can buy a replacement for that? There was much more glue than I thought and the whole thing is broken now. (I'm having a rough day, if you hadn't guessed).
leachlaura - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 118
Insgesamt: 31,310
