Einleitung
Wenn sich das Gerät nicht auflädt, ist vermutlich eines der folgenden Bauteile defekt:
- Ladeplatine
- Haupt-Flachbandkabel
- Hauptplatine
In dieser Anleitung zeigen wir, wie du das Gerät reparieren kannst, wenn das Problem mit dem Steckverbinder (FPC-Anschluss) der Hauptplatine zusammenhängt.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Anfänglich es Problem: dieses Samsung Galaxy A71 lädt nicht.
Schließe das Ladegerät an und drücke - wie auf dem zweiten Bild gezeigt - auf das Telefon.
Erwärme das Gerät, um den Klebstoff aufzuweichen.
Verwende Kunststoffwerkzeuge und Isopropylalkohol, um die hintere Abdeckung zu lösen.
Entferne alle silbernen Kreuzschlitzschrauben.
Entferne den SIM-Karteneinschub.
Verwende ein geeignetes Kunststoffwerkzeug (z.B. ein Plektrum, einen Spudger oder ein anderes Werkzeug), um den Mittelrahmen zu entfernen.
Trenne den Akku ab.
Schließe das Ladegerät an und miss die Spannung an den beiden Endkontakten. Sie sollte um 5V betragen.
Wenn nicht, suche den Fehler an der Ladeplatine oder am Haupt-Flachbandkabel.
Entferne das schwarze Klebeband, das um den Stecker geklebt ist.
Nimm einen Lötkolben, Flussmittel und Lötzinn, um den ersten Stift des FPC-Anschlusses neu zu löten.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolgen diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Good morning. My A71 screen is blinking on and off black screen. What can I do to fix it? Also when I'm attempting to type in any chat I have to press down really hard to get the letters on the screen? As my phone heats up it goes black,if I'm in a room that has AC units it remains on for a longer period of time.
