Zum Hauptinhalt wechseln
Galaxy Book3 360 13" SSD tauschen
Was du brauchst
  1. Galaxy Book3 360 13" SSD tauschen, Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Klappe den Laptop um und entferne jeden Gummifuß.
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um jede Schraube vorsichtig zu entfernen.
  2. Galaxy Book3 360 13" SSD tauschen, Entfernen des Gehäusedeckels: Schritt 2, Bild 1 von 2 Galaxy Book3 360 13" SSD tauschen, Entfernen des Gehäusedeckels: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Nachdem du die Schrauben entfernt hast, heble das Gehäuse vorsichtig auf, beginne dazu am oberen rechten Scharnier.
    • In der Mitte des Laptops befindet sich ein Clip. Wenn die Kanten vollständig entfernt sind, hebe den Gehäusedeckel vorsichtig an, um den Clip in der Mitte zu lösen.
  3. Galaxy Book3 360 13" SSD tauschen, Austausch der SSD: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne vorsichtig die Schraube, mit der die SSD befestigt ist.
    • Hebe die SSD an, bis sie sich in einem Winkel von etwa 10 Grad befindet, und ziehe sie dann aus dem Anschluss.
    • Setze deine neue SSD ein und führe die vorherigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dan
4.457 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Are you sure for the second slot it is 2280 and not 2230?
Jeremy Asher - Antwort
How can I be sure for my NP750QFG that it's 2280 and not 2230?
Any advice?
Galaxy book 3 360 15.6" inch variant support Gen 3 NVMe 2280 type ssd like WD Black SN770
Biswajit Shial -
Mine is 15.6 size and it's for the second slot, the 13" I think didn't have a second slot.
How do I know i it's for 2230 or 2280?
I opened my Book3 Pro 360 5G and the SSD is covered by a metal shield. How do I remove this shield to gain access to the SSD and slot?
Lloyd Franklin - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 94
Letzte 30 Tage: 437
Insgesamt: 12,610
