Zum Hauptinhalt wechseln
Galaxy J3 Prime LCD Display tauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
    • Entferne die Rückabdeckung sowie den Akku.
    • Erwärme das Display, um den Klebstoff zu lösen.
    • Du kannst einen iOpener oder einen Fön verwenden, achte jedoch darauf, dass das Telefon nicht zu heiß wird.
    • Setze einen Spudger zwischen den Rahmen des Telefons und das Frontdisplay.
    • Entferne die Plastikhalterung, die sichtbar wird, wenn du den Bildschirm hochhebelst.
    • Ziehe den Klebestreifen des LCD-Displays vorsichtig nach oben, um das Display zu entfernen.
    • Entferne die Schrauben an der Rückseite des Telefonrahmens, die das Gehäuse des Telefons zusammenhalten.
    • Nachdem du alle Schrauben entfernt hast, ziehe den Rahmen mit einem Schraubendreher oder einem Spudger nach oben.
    • Sei vorsichtig, damit du nichts kaputt machst.
    • Trenne das Metallflexkabel vom Ladeanschluss.
    • Entferne das Motherboard aus dem Gehäuse.
Abschluss
Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brian Brown
393 Reputation
1 Anleitung geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
great guide, this really helped
anonymous 591 - Antwort
thanks for your help, this has really helped
Marvinhenderson4@gmail.com - Antwort
Best guide for a J3 out there professional and easy to follow
Keith Pobuta - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 7,260
