Einleitung
In dieser Anleitung erfährst du, wie du ein Galaxy J3 Prime vollständig zerlegen und wieder zusammenbauen kannst.
Für zusätzliche Hilfe steht auch ein Video zur Verfügung.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Erwärme das Display, um den Klebstoff zu lösen.
Du kannst einen iOpener oder einen Fön verwenden, achte jedoch darauf, dass das Telefon nicht zu heiß wird.
Entferne die Plastikhalterung, die sichtbar wird, wenn du den Bildschirm hochhebelst.
Ziehe den Klebestreifen des LCD-Displays vorsichtig nach oben, um das Display zu entfernen.
Entferne die Schrauben an der Rückseite des Telefonrahmens, die das Gehäuse des Telefons zusammenhalten.
Nachdem du alle Schrauben entfernt hast, ziehe den Rahmen mit einem Schraubendreher oder einem Spudger nach oben.
Sei vorsichtig, damit du nichts kaputt machst.
Trenne das Metallflexkabel vom Ladeanschluss.
Entferne das Motherboard aus dem Gehäuse.
Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
great guide, this really helped
thanks for your help, this has really helped
Best guide for a J3 out there professional and easy to follow
