Zum Hauptinhalt wechseln
Galaxy S23 Ultra Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entleere den Akku des Smartphones auf unter 25%, bevor du die Reparatur beginnst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann in Brand geraten, wenn er beschädigt wird.
    • Ziehe alle Kabel vom Smartphone ab und fahre das Gerät komplett herum.
  2. Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Gerät nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
  3. Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Während der Kleber aufweicht schaue dir Folgendes an:
    • Um den gesamten Rand des Rahmens ist Kleber angebracht.
    • Am stärksten ist der Kleber in der unteren rechten und der oberen linken Ecke.
  4. Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber an der Rückseite des Smartphones, so nah wie möglich mittig an der rechten Seitenkante.
    • Ziehe fest und gleichmässig am Saugheber, bis eine Lücke zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entsteht.
    • Wenn das schwer geht, dann erwärme nochmals, um den Kleber weiter aufzuweichen. Beachte die Anleitung für den iOpener, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
  5. Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Seitenkante hin und her, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum nahe an der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückseite.
  7. Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum in der unteren rechten Ecke ein.
    • Kippe das Plektrum nach oben, so dass es in die Krümmung der Kante passt und schiebe es um die Ecke herum.
    • Arbeite an den Ecken sehr vorsichtig und langsam, da das Glas hier sehr empfindlich ist und leicht bricht.
  8. Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 1 von 2 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zur linken Ecke hin , um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  9. Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückseite.
  10. Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in der unteren linken Ecke ein.
    • Kippe das Plektrum nach oben, so dass es in die Krümmung der Kante passt und schiebe es um die untere linke Ecke herum.
  11. Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang, halte vor der Einschalttaste an.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, da sonst das Antennenkabel oder das Kabel zur Einschalttaste beschädigt werden können.
    • Lasse das Plektrum in der linken Seitenkante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  12. Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückseite.
  13. Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den Spalt an der oberen rechten Kante ein.
    • Kippe das Plektrum nach oben, so dass es in die Krümmung der Kante passt und schiebe es um die obere rechte Ecke herum.
  14. Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 1 von 2 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Ecke hin.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 4 mm ein, da sonst die Kameras oder die Sensoren beschädigt werden können.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  15. Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in den Spalt in der oberen linken Kante ein.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 4 mm ein, da sonst die Kameras beschädigt werden können.
    • Kippe das Plektrum nach oben, so dass es in die Krümmung der Kante passt und schiebe es um die obere linke Ecke herum.
  16. Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers zur unteren Kamera hin, halte vor der Einschalttaste an.
  17. Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Fasse die Rückseite fest an und entferne sie.
    • Wenn die Rückabdeckung immer noch am Rahmen festklebt, dann fahre mit einem Plektrum rund um das Smartphone herum, bis sie sich ablöst.
    • Beim Zusammenbau:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zusammenklebst. Achte darauf, dass es wieder komplett heruntergefahren ist, bevor du weiterarbeitest.
    • Beseitige alle Spuren des Klebers mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn er sich nicht leicht lösen lässt, dann erwärme ihn nochmals.
    • Wenn du speziell zugeschnittene Klebestreifen verwendest, dann folge dieser Anleitung.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, dann benutze diese Anleitung.
  18. Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, NFC-Antenne und Ladespule abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, NFC-Antenne und Ladespule abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, NFC-Antenne und Ladespule abtrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker der NFC-Antenne mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie von der Hauptplatine ab.
    • Wiederhole das für den Druckstecker der Drahtlos-Ladespule.
    • Um Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und auf einer Seite festdrücken, bis er einrastet. Wiederhole das dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  19. Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Kleber der Drahtlos-Ladespule auftrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Kleber der Drahtlos-Ladespule auftrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Kleber der Drahtlos-Ladespule auftrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Die Drahtlos-Ladespule ist leicht mit dem Akku verklebt.
    • Setze ein Plektrum zwischen die rechte Seitenkante der Drahtlos-Ladespule und dem Akku ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seitenkante entlang.
  20. Galaxy S23 Ultra Akku tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Setze einen Plektrum zwischen die obere Kante der Drahtlos-Ladespule und dem Rahmen ein.
    • Schiebe das Plektrum zur rechten Kante hin, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
  21. Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, NFC-und Drahtlos-Ladespule losschrauben: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Drahtlos-Ladespule und die NFC-Antenne befestigt sind.
  22. Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
  23. Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Clips am Lautsprecher lösen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Clips am Lautsprecher lösen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen die obere rechte Ecke des Lautsprechers und dem Rahmen ein.
    • Heble hoch, bis sich der Lautsprecher vom Rahmen löst.
    • Heble nicht gegen den Akku, sondern benutze Vorsprünge im Rahmen.
    • Drücke den Lautsprecher beim Zusammenbau um den Rand herum fest, bis er einrastet.
  24. Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Fasse die NFC-Antenne, die Drahtlos-Ladespule und den Lautsprecher und entferne sie vom Rahmen.
  25. Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  26. Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Heble das kleinere Verbindungskabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
    • Wiederhole das Gleiche für das Haupt-Verbindungskabel.
  27. Galaxy S23 Ultra Akku tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Heble das kleinere Verbindungskabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne es von der Ladeplatine ab.
  28. Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Fasse die beiden Verbindungskabel und entferne sie vom Rahmen.
  29. Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am Displaykabel mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine nach oben und trenne ihn ab.
  30. Galaxy S23 Ultra Akku tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am Displaykabel unten am Smartphone mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben und trenne ihn ab.
  31. Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Displaykabel entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Fasse das Displaykabel und entferne es vom Rahmen.
  32. Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, 5G mmWave Antenne wegbiegen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, 5G mmWave Antenne wegbiegen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, 5G mmWave Antenne wegbiegen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Heble den linken Druckstecker der 5G mmWave Antenne mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    • Drücke das Antennenkabel mit dem Finger vom Akku weg.
  33. Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Zuglasche am Akku lösen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Zuglasche am Akku lösen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Zuglasche am Akku lösen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Sei sehr vorsichtig bei den nächsten Schritten. Verbiege, knicke oder beschädige den Akku nicht. Aus einem beschädigten Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten.
    • Löse die große blaue Zuglasche links am Akku mit den Fingern ab.
  34. Galaxy S23 Ultra Akku tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Löse die beiden kleinen Laschen in der oberen und unteren Ecke der linken Seitenkante des Akkus mit den Fingern ab.
    • Wenn die beiden Laschen nicht komplett abgelöst sind, kannst du den Akku im nächsten Schritt nicht hochheben.
  35. Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Akkukleber abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Akkukleber abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Akkukleber abtrennen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Falte die obere und die untere Lasche mit einer Hand aus dem Weg für den Akku und halte sie fest gegen den Rahmen.
    • Wenn du mit diesen Laschen Schwierigkeiten hast, kannst du sie auch unter das Smartphone falten und mit Klebeband am Display festkleben.
    • Greife die mittlere blaue Zuglasche mit der freien Hand und ziehe sie fest und gleichmäßig gerade nach oben, bis sich der Akku vom Rahmen löst.
    • Wahrscheinlich löst sich der Akku nicht sofort. Halte den Zug konstant aufrecht, bis der Akku allmählich frei kommt.
    • Wenn es schwer geht, dann gib 1 - 2 Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) an die linke Kante des Akkus. Hebe die linke Seite des Smartphones hoch und lasse den Alkohol mindestens eine Minute lang einwirken, um den Kleber aufzuweichen.
    • Lege den Akku über die rechte Kante des Smartphones.
  36. Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Akkuhülle ablösen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Akkuhülle ablösen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Akkuhülle ablösen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Kunststofffolie des Akkus mit den Fingern vom Rahmen ab.
  37. Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku und seine Hülle.
  38. Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Kleberreste entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Wenn noch Reste vom Kleber am Rahmen verblieben sind, dann löse sie mit den Fingern ab.
    • Wenn du Isopropylalkohol verwendet hast, dann warte zehn Minuten lang, bis der Alkohol vollständig verdunstet ist, bevor du den neuen Akku einbaust.
  39. Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Neuen Kleber für den Akku anbringen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Neuen Kleber für den Akku anbringen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Mache dir zuerst ein Bild von der Einbaulage der Klebefolie in der Vertiefung für den Akku.
    • Lege die Klebefolie probeweise mit der durchsichtigen Schutzfolie nach unten auf den Boden in der Vertiefung für den Akku.
  40. Galaxy S23 Ultra Akku tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Entferne die große durchsichtige Schutzfolie, um den Akkukleber freizulegen.
    • Platziere die Klebefolie sorgfältig in der Vertiefung für den Akku.
  41. Galaxy S23 Ultra Akku tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 3 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 3 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Drücke die Klebefolie auf der ganzen Oberfläche mit den Fingern fest nach unten.
    • Drücke dann die Folie nochmals überall mit dem flachen Ende des Spudgers gut fest, damit sie gut am Rahmen haftet.
  42. Galaxy S23 Ultra Akku tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 3 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 3 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Ziehe die letzte Schutzfolie an der Zuglasche in der oberen linken Ecke ab und entferne sie.
  43. Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Akku festkleben: Schritt 43, Bild 1 von 3 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Akku festkleben: Schritt 43, Bild 2 von 3 Galaxy S23 Ultra Akku tauschen, Akku festkleben: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Halte den Akku über seine Vertiefung und schließe den Druckstecker an, dadurch kommt er in die richtige Einbaulage.
    • Drücke den Akku in seiner Vertiefung fest, damit er gut hält.
    • Trenne den Akku wieder ab, bevor du weiterarbeitest.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten ab hier in umgekehrter Reihenfolge.
Damit dein Akku beste Leistung bringt, solltest du ihn nach der Reparatur [[Battery Calibration|neu kalibrieren].
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
161.973 Reputation
1.045 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
24.065 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Perfecto todo, desde el envio, las herramientas y el paso a paso, muchas gracias y les deseo prosperidad!
Christian T - Antwort
So I replaced the battery and I noticed that it's capacity is slightly larger than the original. Now the back cover won't close entirely in the battery area on both sides. Not sure if I did something wrong. It's like the adhesive is not holding the cover in place.
Yurii Ivanov - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 107
Letzte 7 Tage: 724
Letzte 30 Tage: 3,287
Insgesamt: 39,819
