Zum Hauptinhalt wechseln
Galaxy Tab S 10.5 Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
8
Letzte 7 Tage:
55
Letzte 30 Tage:
225
Insgesamt:
105.401
Kommentare: 31
10 Kommentare zu Schritten, 21 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 85
85 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 16
16 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Hier wird der Austausch des Akkus gezeigt.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Galaxy Tab S 10.5 Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Galaxy Tab S 10.5 Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Setze ein Plastiköffnungswekzeug in den Spalt am SD Kartenleser oder der Ladebuchse.
      • Hebe nach oben, bis sich Rückteil und Tablet trennen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Galaxy Tab S 10.5 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schiebe das Werkzeug rings um das Tablet.
      • Wenn dies das erste Mal ist wird es recht schwer gehen.
      • Die Rasten sind etwa 5cm weit voneinander entfernt. Beim Lösen kannst du entsprechende Geräusche hören.
      Frag FixBot
    3. Galaxy Tab S 10.5 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Wenn alle Rasten geöffnet sind kannst du das Rückteil abnehmen.
      • Sei vorsichtig wenn du innere Bauteile berührst.
      Frag FixBot
    1. Galaxy Tab S 10.5 Akku austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 3 Galaxy Tab S 10.5 Akku austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 3 Galaxy Tab S 10.5 Akku austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Nimm eine Pinzette und ziehe die grünen Klebestreifen von den ZIF Verbindern am den beiden schwarzen Flachbandkabeln ab.
      • Klappe die Sicherungsbügel an den ZIF Verbindern mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
      Frag FixBot
    2. Galaxy Tab S 10.5 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drehe die sechs 2 mm Kreuzschlitzschrauben #000 um den Akku heraus.
      Frag FixBot
    3. Galaxy Tab S 10.5 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Galaxy Tab S 10.5 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Galaxy Tab S 10.5 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Setze das Plastiköffnungswerkzeug zwischen Rahmen und Akku.
      • Drücke das Werkzeug nach unten und hebe so den Akku aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    4. Galaxy Tab S 10.5 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Galaxy Tab S 10.5 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Galaxy Tab S 10.5 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Halte den Akku fest und löse den Akkuanschluss.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
85 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team 3-2, Eyestone Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 3-2, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G2
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
where is a good place to buy a replacement battery?
brianference - Antwort Teilen
Artículo muy positivo: pasos muy bien detallados. Me ha resultado fácil la el cambio de batería. Gracias por tu colaboración.
Miguel Ángel - Antwort Teilen
Bought mine off of ebay
Jerry Belschner - Antwort Teilen
Great guide! Thanks a lot!
Markus - Antwort Teilen
I bought a battery but am afraid to do the replacement myself. Where can I take the tablet to have it done?
Barb - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 55
Letzte 30 Tage: 225
Insgesamt: 105,401
