Zum Hauptinhalt wechseln
Galaxy Tab S 10.5 Ladebuchse austauschen
Was du brauchst
  1. Galaxy Tab S 10.5 Ladebuchse austauschen, Rückteil: Schritt 1, Bild 1 von 2 Galaxy Tab S 10.5 Ladebuchse austauschen, Rückteil: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plastiköffnungswekzeug in den Spalt am SD Kartenleser oder der Ladebuchse.
    • Hebe nach oben, bis sich Rückteil und Tablet trennen.
  2. Galaxy Tab S 10.5 Ladebuchse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schiebe das Werkzeug rings um das Tablet.
    • Wenn dies das erste Mal ist wird es recht schwer gehen.
    • Die Rasten sind etwa 5cm weit voneinander entfernt. Beim Lösen kannst du entsprechende Geräusche hören.
  3. Galaxy Tab S 10.5 Ladebuchse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn alle Rasten geöffnet sind kannst du das Rückteil abnehmen.
    • Sei vorsichtig wenn du innere Bauteile berührst.
  4. Galaxy Tab S 10.5 Ladebuchse austauschen, Hintere Randabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 3 Galaxy Tab S 10.5 Ladebuchse austauschen, Hintere Randabdeckung: Schritt 4, Bild 2 von 3 Galaxy Tab S 10.5 Ladebuchse austauschen, Hintere Randabdeckung: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze das Plastiköffnungswerkzeug in die außen umlaufende Rille.
    • Bewege das Werkzeug nach unten und trenne die beiden Teile.
    • Bewege das Werkzeug rings um das Tablet und löse so alle Rasten welche die Randabdeckung festhalten.
  5. Galaxy Tab S 10.5 Ladebuchse austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Wiederhole für alle Seiten und entferne dann die Randabdeckung.
  6. Galaxy Tab S 10.5 Ladebuchse austauschen, Ladebuchse: Schritt 6, Bild 1 von 2 Galaxy Tab S 10.5 Ladebuchse austauschen, Ladebuchse: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 2 mm Kreuzschlitzschrauben #000 von der Halterung der Ladebuchse.
  7. Galaxy Tab S 10.5 Ladebuchse austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Galaxy Tab S 10.5 Ladebuchse austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Galaxy Tab S 10.5 Ladebuchse austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Hebe den SD Kartenleser mit einem Spudger hoch.
  8. Galaxy Tab S 10.5 Ladebuchse austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Galaxy Tab S 10.5 Ladebuchse austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Galaxy Tab S 10.5 Ladebuchse austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Löse mit dem Spudger die Verbindung der Ladebuchse auf der Hauptplatine.
  9. Galaxy Tab S 10.5 Ladebuchse austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Galaxy Tab S 10.5 Ladebuchse austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hebele die Halterung der Ladebuchse ab.
  10. Galaxy Tab S 10.5 Ladebuchse austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Galaxy Tab S 10.5 Ladebuchse austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe Ladebuchse und SD Kartenleser heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
53 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jordan Soto
3.276 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 3-2, Eyestone Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 3-2, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G2
3 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
27 Kommentare
Very easy, but first part was bad... SD card wouldn't latch. So TIL to test ports for mechanical function before doing the repair.
Ted Simpson - Antwort
You might want to add a description on how to disconnect / reconnect the ribbon cable at the other end of the port. I pried up and did not slide out the ribbon cable. Thus breaking off the connector. Totally my fault and not reflective on your tutorial. I just want others not to experience my goof.
brandonmdozier - Antwort
I broke mine as well. Do you know where I can purchase a new connector??
Abby -
Same happened to me. I broke that connector and I had to stick it with a tape and put some paper to strengthen it before covering the back. It is a very fragile and tricky part. The correct way is just to pull the cable back without moving it up. Please add this note to step 10
Mohamed Elsayeh -
Alright tutorial. Missed 2 things: 1) I was able to spludge around the rim and easily removed it and the back at the same time. 2) Forgetting to include how to disconnect the ribbon on the inside end could be problematic for first timers.
However, the pictures of how to get the port out were first rate (another tutorial showed different and potentially damaging way to remove it). I am glad I read both. All together it took less than 10 minutes to get everything back together and now it is charging like a champ! Thanks for taking the time to make this.
Michael Williams - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 129
Insgesamt: 46,106
