Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt, wie die Hauptplatine (Motherboard, Logic Bord ) im Nintendo Game Boy Advance ausgetauscht wird.
Wenn du die Hauptplatine ausbaust, kannst du sie modifizieren, z.B. mit RGB LEDs, die Tasten auf der Vorderseite durch berührungsempfindliche ersetzen, etc.
Beachte , dass die meisten Modifikationenan der Hauptplatine Lötarbeiten erfordern. Wenn du darin noch ungeübt bist, schaue in unsere Lötanleitung.
Der Game Boy Advance hat JIS Schrauben. Wenn du einen Kreuzschlitzschraubendreher für JIS Schrauben benutzt, der nicht von iFixit ist, riskierst du sie kaputt zu machen. Die Kreuzschlitz-Bits von iFixit sind so konstruiert, dass sie kompatibel sind mit JIS Schrauben.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Schiebe die Einschalttaste vor jeder Reparatur am Game Boy in die OFF Stellung und ziehe alle Kabel ab.
Wenn noch eine Game Cartridge drin steckt, ziehe sie heraus.
Löse die Raste am Batteriefachdeckel mit dem Finger, klappe den Deckel auf und entferne ihn vom Game Boy.
Entferne die sieben Schrauben, mit denen die Rückseite befestigt ist:
Sechs 9,4 mm lange Tri-Point Y0-Schrauben
Eine 8,5 mm lange 1 Schraube
Hebe die Schultertasten (also die L und R Tasten) gerade nach oben und entferne sie.
Schiebe die Tasten auf ihren Platz. Achte darauf, dass der Stift an der Taste in seinen kreisförmigen Ausschnitt geht und die Taste selbst über die eigentliche Tastenmechanik geht.
Überprüfe vorsichtig, ob sich die Tasten richtig anfühlen. Wenn dies nicht der Fall ist, richte sie nochmals aus und achte darauf, dass die Metallarme nicht in einer falschen Position unter der Platine stecken.
Entferne die Abdeckung der Einschalttaste.
Drücke die beiden Sicherungslaschen an jeder Seite des Displaykabelsteckers mit der Spudgerspitze ganz nach oben.
Nimm einen JIS1-Schraubendreher und entferne die drei 7 mm langen Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
Fasse den Leser der Cartridge mit den Fingern, hebe damit die Hauptplatine gerade nach oben und entferne sie.
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen Elektroabfall fachgerecht.
Ging etwas schief? Versuche grundsätzliche Lösungen, oder frage in unserem Forum um Hilfe.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
