Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
27
Letzte 7 Tage:
58
Letzte 30 Tage:
197
Insgesamt:
17.411
Kommentare: 16
5 Kommentare zu Schritten, 11 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 5
5 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 40 Minuten - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Hallo!
Ich habe eine Anleitung erstellt, wie du einen AGS-101-Bildschirm in den Game Boy Advance einbaust.
Es ist nicht schwer und es ist ziemlich cool, einen Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung eingebaut zu haben.
Ich hoffe, dass dir diese Anleitung dabei hilft!
Viel Erfolg!
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod, Game Boy Advance Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod, Game Boy Advance Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod, Game Boy Advance Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drücke die Klinke am Akkudeckel nach unten und ziehe ihn heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Die Rückabdeckung ist mit sechs Y1 TriWing Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
      Frag FixBot
    3. Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Unten befindet sich noch eine Kreuzschlitzschraube #1 die herausgedreht werden muss.
      Frag FixBot
    4. Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Halte das Vorderteil mit einer Hand fest und ziehe die Rückabdeckung mit der anderen Hand ab.
      • Achte auf den rechten und den linken Auslöser, die rechte und linke Abdeckung und den Einschaltknopf. Sie können dabei heraus fallen.
      Frag FixBot
    5. Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod: Schritt 5, Bild 1 von 2 Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Ziehe den rechten und linken Steuerknopf hoch und entferne beide vom Gerät.
      • Ziehe genauso die Seitenabdeckungen ab.
      • Nur bei verklemmten Tasten: setze die Tasten korrekt ein. Die meisten Störungen entstehen durch falsch sitzende oder klemmenden Taste.
      Frag FixBot
    6. Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod: Schritt 6, Bild 1 von 2 Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die graue Einschalttaste indem du sie nach oben hebst. Ersetze sie später durch eine andere, falls nötig.
      Frag FixBot
    7. Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #1 an der Platine.
      • Die letzte Schraube rechts gibt es nicht bei allen Game Boy Advance.
      Frag FixBot
    8. Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod: Schritt 8, Bild 1 von 2 Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Platine vom Vorderteil hoch, hebe dabei unten an und achte darauf, dass das Flachbandkabel noch angeschlossen ist.
      • Beschädige nicht das Kabel, ziehe vorsichtig hoch.
      Frag FixBot
    9. Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod: Schritt 9, Bild 1 von 3 Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod: Schritt 9, Bild 2 von 3 Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod: Schritt 9, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die Gummiabdeckungen aus ihrem Sitz.
      • Entferne die Tasten und das Steuerkreuz mit der Hand oder einer Pinzette.
      Frag FixBot
    10. Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod: Schritt 10, Bild 1 von 3 Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod: Schritt 10, Bild 2 von 3 Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Entsperre den LCD Stecker indem du die beiden grauen Laschen an den Seiten mit einem Spudger/Fingernagel/Pinzette in Richtung Oberkante der Platine ziehst.
      • Wenn er entsperrt ist sollte das Flachbandkabel zum LCD leicht herauskommen und kann mit den Fingern oder der Pinzette gelöst werden.
      Frag FixBot
    11. Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod: Schritt 11, Bild 1 von 3 Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod: Schritt 11, Bild 2 von 3 Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Hebe das LCD mit einem Spudger aus dem Vorderteil. Setze den Spudger direkt in den Spalt links vom Steuerkreuz.
      • Der Bildschirm und das Vorderteil sind mit einem schwarzen Band verklebt. Du musst es sorgfältig entfernen, sonst reißt es.
      • Du kannst ein iOpener oder einen Föhn nutzen, um an der anderen Seite des Vorderteils das schwarze Band zu lösen.
      Frag FixBot
    12. Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne das schwarze Klebeband falls nötig.
      Frag FixBot
    1. Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod, Kunststoff aus dem Gehäuse schneiden: Schritt 13, Bild 1 von 3 Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod, Kunststoff aus dem Gehäuse schneiden: Schritt 13, Bild 2 von 3 Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod, Kunststoff aus dem Gehäuse schneiden: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Schneide den Kunststoff entlang der roten Markierungen aus dem Gehäuse.
      • Verwende einen Seitenschneider, um die großen Kunststoffteile zu entfernen.
      • Schneide mit dem Seitenschneider erneut etwas Kunststoff aus dem Gehäuse. Dies ist notwendig, damit das LCD richtig passt.
      • Schneide nur den Kunststoff ab, der hervorsteht! Die roten Markierungen sind möglicherweise nicht zu 100 % genau. (Bei Modellen mit einer Motherboard-Seriennummer, die mit 1 beginnt, muss der Kunststoff auf der rechten Seite normalerweise nicht geschnitten werden).
      • Zuerst das Wichtigste: Es gibt zwei GBA-Modelle, ein 32-Pin-Motherboard und ein 40-Pin-Motherboard. Bevor du etwas bestellst, stelle sicher, welches Modell du hast. Die GBA-Geräte, deren Nummer mit 0 beginnt, haben 40 Pins; beginnt sie mit 1, handelt es sich um ein 32-Pin-Modell. Bitte frage bei Google nach, falls du dir nicht sicher bist, welches Modell du hast.
      Frag FixBot
    2. Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod, Flachdrücken: Schritt 14, Bild 1 von 3 Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod, Flachdrücken: Schritt 14, Bild 2 von 3 Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod, Flachdrücken: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Verwende ein Messer oder einen Schlitz Schraubendreher, um es flachzudrücken. Mach es so flach wie möglich und entferne den gesamten Kunststoff.
      • Wiederhole dies für alle Seiten, die du zuvor geschnitten hast.
      Frag FixBot
    3. Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod, Bildschirm einpassen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod, Bildschirm einpassen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod, Bildschirm einpassen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Prüfe, ob alles zugeschnitten und flach ist. Wenn alles gut aussieht, kannst du weitermachen!
      • Mach dir keine Sorgen um die Vorderseite. Meistens ist die Vorderseite noch in Ordnung und der Zuschnitt auf der Rückseite ist nicht sichtbar, wenn alles eingesetzt ist. Bitte prüfe das jedoch, bevor du fortfährst.
      • Prüfe, ob der Bildschirm bündig sitzt.
      • Stelle sicher, dass der Bildschirm gut passt. Im Gehäuse ist nicht viel Platz. Wenn du trotzdem weitermachst, könntest du den Bildschirm beschädigen. Schneide bei Bedarf noch etwas Kunststoff weg.
      Frag FixBot
    4. Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod, Objektiv anbringen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod, Objektiv anbringen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Lege ein neues Objektiv in das Gehäuse.
      • Es sollte wie auf dem zweiten Bild aussehen. Es sollte mit dem Klebeband befestigt werden, das sich bereits am Objektiv befindet. Achte darauf, dass das Objektiv sauber und nicht beschädigt ist!
      Frag FixBot
    5. Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod, Bildschirm in das Gehäuse einsetzen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod, Bildschirm in das Gehäuse einsetzen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Ziehe jetzt die Kunststofffolie vom Bildschirm ab.
      • Setze den Bildschirm in das Gehäuse ein.
      • Du kannst etwas doppelseitiges Klebeband in die Ecken des Bildschirms kleben, damit er leichter passt (stelle sicher, dass es dünn ist); dies ist nicht erforderlich. Achte darauf, den Touchscreen nicht zu berühren, sobald die Schutzfolie aus Kunststoff entfernt wurde.
      Frag FixBot
    6. Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod, Tasten einsetzen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod, Tasten einsetzen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod, Tasten einsetzen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Setze die Tasten in das Gehäuse ein.
      • Setze den Start/Select-Gummi in das Gehäuse ein.
      Frag FixBot
    7. Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod, Gummipuffer einsetzen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod, Gummipuffer einsetzen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Setze die Gummipuffer ein.
      • Du kannst auch schon die L/R-Tasten einsetzen, aber es ist auch kein Problem, dies später zu tun, wenn du möchtest.
      Frag FixBot
    8. Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod, LCD-Kabel falten: Schritt 20, Bild 1 von 2 Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod, LCD-Kabel falten: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Falte das LCD-Kabel in Z-Form. Das Kabel ist zu lang und muss so gefaltet werden, da es sonst nicht passt.
      Frag FixBot
    9. Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod, Adapter installieren: Schritt 21, Bild 1 von 3 Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod, Adapter installieren: Schritt 21, Bild 2 von 3 Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod, Adapter installieren: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, den Adapter mitzunehmen!
      • Stecke das Displaykabel wie im 2. Bild gezeigt in den Anschluss.
      • Falte das Displaykabel wieder in „Z“-Form und platziere den Adapter wie im 3. Bild gezeigt auf dem Bildschirm.
      Frag FixBot
    10. Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod, Klebeband bei Bedarf anbringen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod, Klebeband bei Bedarf anbringen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Normalerweise befindet sich Klebeband an der Halterung, falls nicht, bringe einfach etwas Isolierband an, um sie zu sichern.
      • Vergiss nicht, das Kabel in Z-Form zu falten.
      Frag FixBot
    11. Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod, Motherboard wieder einsetzen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod, Motherboard wieder einsetzen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Setze das Motherboard wieder ein. WENN das Motherboard an seinem Platz ist, fahre fort.
      • Setze die rot markierten Schrauben wieder ein.
      • Manche Modelle haben eine dritte Schraube.
      • Das 2. Bild zeigt, wie alles an seinem Platz ist und die Schrauben eingesetzt sind.
      Frag FixBot
    12. Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod, Flachbandkabel anschließen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod, Flachbandkabel anschließen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod, Flachbandkabel anschließen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Öffne den ZIF-Steckverbinder erneut und setze das Kabel wieder ein.
      • Falls das Kabel nicht passt, prüfe bitte deinen Adapter und wiederhole Schritt 21.
      • Schließe den ZIF-Steckverbinder mit eingestecktem LCD-Flachbandkabel. Achte darauf, dass das rote Kabel vom Adapter an seinem Platz ist, wie auf dem 2. Bild zu sehen.
      • Das 3. Bild zeigt, wie es sein muss.
      Frag FixBot
    13. Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod, Rotes Kabel anlöten: Schritt 25, Bild 1 von 3 Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod, Rotes Kabel anlöten: Schritt 25, Bild 2 von 3 Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod, Rotes Kabel anlöten: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Dies ist der Pin, den du brauchst! Es ist das LINKE Bein von DA1!
      • Klebe die anderen ICs ab. Nur um Brücken zu vermeiden und um sicherzugehen, dass du den richtigen Pin hast.
      • Löte das rote Kabel an das LINKE Bein von DA1.
      Frag FixBot
    14. Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod, Kabel verlegen und Tasten einsetzen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod, Kabel verlegen und Tasten einsetzen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod, Kabel verlegen und Tasten einsetzen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Verlege das Kabel wie in Bild 1 dargestellt.
      • Das 2. Bild zeigt den Zustand, wenn alles richtig sitzt und fertig ist.
      • Setze nun die Bumper und die L/R-Tasten ein (falls dies nicht bereits geschehen ist). Vergiss auch nicht, die Ein-/Ausschalttaste wieder einzusetzen!
      Frag FixBot
    15. Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod, Rückabdeckung anbringen und testen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod, Rückabdeckung anbringen und testen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Game Boy Advance AGS-101-Hintergrundbeleuchtungs-Mod, Rückabdeckung anbringen und testen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Setze die Rückabdeckung wieder auf und drehe die Schrauben wieder ein.
      • Das war's! Wenn alles erledigt ist, sollte es jetzt funktionieren. Viel Spaß beim Zocken!
      Frag FixBot
Abschluss
Das war’s! Wenn alles so geklappt hat, wie es sollte, kannst du GBA-/GBC-/GB-Spiele mit deinem hintergrundbeleuchteten Bildschirm spielen!
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
koppie007
54.007 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
How would I add a way to control the brightness? is it as simple as soldering in an extra chip and wire?
Rinchanlife - Antwort Teilen
Hi!
No, you can’t control the brightness with this mod. But I will try to create the IPS mod guide soon (hopefully next week)! With the IPS screen mod, you can control the brightness. But… you need to solder 3 wires. One on the TP2, and the other 2 cables for R and L buttons. You need to hold select, and press R and L to increase and decrease the brightness.
The IPS screen is a different screen with a special adapter. I’ll try to create the guide soon.
Perhaps it’s possible with another adapter for controlling the brightness on the AGS-101, but I don’t have this kind of adapter.
koppie007 - Antwort Teilen
Hi there again!
Just finished the IPS mod guide!
Link: Game Boy Advance IPS Backlight einbauen
If you have questions/need help, please let me know.
Good luck!!
Do the ips v2 mod and the ags 101 mod require the same amount of plastic cutting?
D.J. Haynes - Antwort Teilen
Hi! No. The IPS v2 mod takes less amount plastic cutting. But it’s different (for the plastic that needs a cut) regarding the AGS-101 mod.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 27
Letzte 7 Tage: 58
Letzte 30 Tage: 197
Insgesamt: 17,411
