Einleitung
Hier wird der Austausch des Bildschirms gezeigt.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Drücke die Klinke am Akkudeckel nach unten und ziehe ihn heraus.
Die Rückabdeckung ist mit sechs Y1 TriWing Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
Unten befindet sich noch eine Kreuzschlitzschraube #1 die herausgedreht werden muss.
Halte das Vorderteil mit einer Hand fest und ziehe die Rückabdeckung mit der anderen Hand ab.
Ziehe den rechten und linken Steuerknopf hoch und entferne beide vom Gerät.
Ziehe genauso die Seitenabdeckungen ab.
Entferne die graue Einschalttaste indem du sie nach oben hebst. Ersetze sie später durch eine andere, falls nötig.
Ziehe die Platine vom Vorderteil hoch, hebe dabei unten an und achte darauf, dass das Flachbandkabel noch angeschlossen ist.
Entferne die Gummiabdeckungen aus ihrem Sitz.
Entferne die Tasten und das Steuerkreuz mit der Hand oder einer Pinzette.
Entsperre den LCD Stecker indem du die beiden grauen Laschen an den Seiten mit einem Spudger/Fingernagel/Pinzette in Richtung Oberkante der Platine ziehst.
Wenn er entsperrt ist sollte das Flachbandkabel zum LCD leicht herauskommen und kann mit den Fingern oder der Pinzette gelöst werden.
Hebe das LCD mit einem Spudger aus dem Vorderteil. Setze den Spudger direkt in den Spalt links vom Steuerkreuz.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
6 Kommentare
Doesn't say where you can get new screen !!!!??
Doesn't say where to get screen from !!!??
Do this with the Game Boy Advance SP please!
It does not say where you can get a new screen
DONT DO THIS LIKE THAT!!!. The area of the screen in the space beside the D-pad is the only area where the LCD glass is completely exposed. It’s Literaly the WORST place to apply pressure, 99% chances for the LCD to break. There is a notch on the top right corner and another under the ribbon cable. Making your way from the top right to the left is far more safe.
