Zum Hauptinhalt wechseln
Game Boy Advance Tasten Austauschen
Was du brauchst
  1. Game Boy Advance Tasten Austauschen, Batteriedeckel/Batterien entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Game Boy Advance Tasten Austauschen, Batteriedeckel/Batterien entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Game Boy Advance Tasten Austauschen, Batteriedeckel/Batterien entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne die Batterieabdeckung, indem du den Verschluss löst und die Abdeckung aufklappst. Nimm die Batterien heraus.
    • Wende beim Herausnehmen keine Gewalt an. Es handelt sich um ein elektronisches Gerät, das leicht beschädigt werden kann.
  2. Game Boy Advance Tasten Austauschen, Rückseite losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 2 Game Boy Advance Tasten Austauschen, Rückseite losschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Schraube am Gehäuserückteil sechs TriWing Schrauben heraus.
    • An der Unterkante der Rückabdeckung befindet sich eine Kreuzschlitzschraube #1 ( Bild 2). Drehe sie heraus.
  3. Game Boy Advance Tasten Austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Halte das Vorderteil mit einer Hand fest und ziehe das Gehäuserückteil mit der anderen Hand ab.
    • Passe auf, dass die Seitenteile und Tasten nicht abfallen.
  4. Game Boy Advance Tasten Austauschen, Auslösetasten entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Game Boy Advance Tasten Austauschen, Auslösetasten entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe die seitlichen Tasten vom Gehäuse ab.
    • Ziehe die Seitenteile ab.
    • Wenn die Tasten klemmen sind sie meistens nicht richtig platziert. Setze sie korrekt ein.
  5. Game Boy Advance Tasten Austauschen, Einschalttaste entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe die graue Einschalttaste aus dem Gerät heraus. Ersetze sie durch einen neue, falls nötig.
  6. Game Boy Advance Tasten Austauschen, Tasten und LCD: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne drei Kreuzschlitzschrauben #1 auf der Hauptplatine.
  7. Game Boy Advance Tasten Austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Game Boy Advance Tasten Austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Hauptplatine weg vom Vorderteil. Fasse sie dazu am unteren Rand an und achte auf das Flachbandkabel am oberen Rand. Es ist immer noch verbunden.
    • Sei vorsichtig. Das Flachbandkabel ist empfindlich und kann leicht beschädigt werden.
  8. Game Boy Advance Tasten Austauschen, Tasten: Schritt 8, Bild 1 von 3 Game Boy Advance Tasten Austauschen, Tasten: Schritt 8, Bild 2 von 3 Game Boy Advance Tasten Austauschen, Tasten: Schritt 8, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne die Silikon-Tastenflächen aus deren Sockel.
    • Entferne die Plastik-Tasten und das D-Pad, per Hand oder mit einer Pinzette von den Tastenflächen.
Ziellinie
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Ben
552 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G29
5 Mitglieder
62 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
If you have buttons that don’t respond, you can also just clean the contacts (the round black ones and the gold ones on the board) with alcohol and a Q-tip. After that, I coated the contacts with some contact spray, also with Q-tip. All buttons are working again.
Simon - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 57
Letzte 30 Tage: 192
Insgesamt: 25,935
