Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt, wie eine beschädigte oder zerbrochene Displaylinse am Nintendo Game Boy Advance ausgetauscht wird.
Die Displaylinse ist das durchsichtige Kunststoffteil an der vorderen Abdeckung, nicht das Display selbst. Wenn du das Display austauschen möchtest, folge dieser Anleitung.
Der Game Boy Advance hat JIS Schrauben. Wenn du einen Kreuzschlitzschraubendreher für JIS Schrauben benutzt, der nicht von iFixit ist, riskierst du sie kaputt zu machen. Die Kreuzschlitz-Bits von iFixit sind so konstruiert, dass sie kompatibel sind mit JIS Schrauben.
Was du brauchst
Schiebe die Einschalttaste vor jeder Reparatur am Game Boy in die OFF Stellung und ziehe alle Kabel ab.
Wenn noch eine Game Cartridge drin steckt, ziehe sie heraus.
Löse die Raste am Batteriefachdeckel mit dem Finger, klappe den Deckel auf und entferne ihn vom Game Boy.
Entferne die sieben Schrauben, mit denen die Rückseite befestigt ist:
Sechs 9,4 mm lange Tri-Point Y0-Schrauben
Eine 8,5 mm lange 1 Schraube
Hebe die Schultertasten (also die L und R Tasten) gerade nach oben und entferne sie.
Schiebe die Tasten auf ihren Platz. Achte darauf, dass der Stift an der Taste in seinen kreisförmigen Ausschnitt geht und die Taste selbst über die eigentliche Tastenmechanik geht.
Überprüfe vorsichtig, ob sich die Tasten richtig anfühlen. Wenn dies nicht der Fall ist, richte sie nochmals aus und achte darauf, dass die Metallarme nicht in einer falschen Position unter der Platine stecken.
Entferne die Abdeckung der Einschalttaste.
Drücke die beiden Sicherungslaschen an jeder Seite des Displaykabelsteckers mit der Spudgerspitze ganz nach oben.
Nimm einen JIS1-Schraubendreher und entferne die drei 7 mm langen Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
Fasse den Leser der Cartridge mit den Fingern, hebe damit die Hauptplatine gerade nach oben und entferne sie.
Entferne mit den Fingern die drei Silikonmatten über den Tasten (A und B, das Steuerkreuz, und Start/Select ).
Entferne die Tasten mit den Fingern (A und B und das Steuerkreuz).
Zwischen dem Display und seiner Dichtung gibt es eine Naht. Hier musst du das Werkzeug ansetzen (unter das Display), um die Dichtung möglichst gut zu schonen.
Es gibt auch eine Naht zwischen der Dichtung und dem Gehäuse. Hier darfst du das Werkzeug nicht ansetzen, sonst wird die Dichtung beschädigt.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter das Display und heble es hoch. Drücke gleichmäßig und gib dem Kleber Zeit, sich zu lösen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$2.95
Remove the screen.
Vergleiche dein Ersatzdisplay mit dem Original. Möglicherweise musst du Schutzfolien abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Wenn die Dichtung beschädigt worden ist, entferne sie ganz vom Gehäuse und beseitige alle Reste des Klebers mit hochkonzentriertem (mindestens 90%ig) Isopropylalkohol, Kaffeefilterpapier oder einem fusselfreien Tuch. Bringe dann eine neue Dichtung oder Streifen von doppelseitigem Klebeband an den Stellen an, wo die alte Dichtung war.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf das Display, um den Kleber aufzuweichen.
Drücke die Displaylinse von unten her heraus. Drücke fest und gleichmäßig, Gib dem Kleber Zeit, um sich zu lösen.
Entferne die Displaylinse.
Wenn noch Reste vom Kleber am Gehäuse sind, entferne sie mit einer Pinzette und einem Spudger. Beseitige alle Rückstände mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und Kaffeefilterpapier oder einem fusselfreien Tuch.
Entferne die Schutzfolie vom Kleber der Ersatzlinse und drücke sie gut an ihren Platz auf dem Gehäuse fest.
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen Elektroabfall fachgerecht.
Ging etwas schief? Versuche grundsätzliche Lösungen, oder frage in unserem Forum um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
