Einleitung
Hier wird der Austausch der Einschalttaste gezeigt, z.B wenn sie sehr verschmutzt ist.
Was du brauchst
Entferne die Batterieabdeckung, indem du den Verschluss löst und die Abdeckung aufklappst. Nimm die Batterien heraus.
Entferne die sieben Schrauben, mit denen die Rückseite befestigt ist:
Sechs 9,4 mm lange Tri-Point Y0-Schrauben
Eine 8,5 mm lange 1 Schraube
Ziehe die seitlichen Tasten vom Gehäuse ab.
Ziehe die Seitenteile ab.
Ziehe die graue Einschalttaste aus dem Gerät heraus. Ersetze sie durch einen neue, falls nötig.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
