Zum Hauptinhalt wechseln
Game Boy Advance IPS Backlight einbauen
Was du brauchst
  1. Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, Game Boy Advance Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, Game Boy Advance Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, Game Boy Advance Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drücke die Klinke am Akkudeckel nach unten und ziehe ihn heraus.
  2. Game Boy Advance IPS Backlight einbauen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Die Rückabdeckung ist mit sechs Y1 TriWing Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
  3. Game Boy Advance IPS Backlight einbauen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unten befindet sich noch eine Kreuzschlitzschraube #1 die herausgedreht werden muss.
  4. Game Boy Advance IPS Backlight einbauen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Halte das Vorderteil mit einer Hand fest und ziehe die Rückabdeckung mit der anderen Hand ab.
    • Achte auf den rechten und den linken Auslöser, die rechte und linke Abdeckung und den Einschaltknopf. Sie können dabei heraus fallen.
  5. Game Boy Advance IPS Backlight einbauen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Game Boy Advance IPS Backlight einbauen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe den rechten und linken Steuerknopf hoch und entferne beide vom Gerät.
    • Ziehe genauso die Seitenabdeckungen ab.
    • Nur bei verklemmten Tasten: setze die Tasten korrekt ein. Die meisten Störungen entstehen durch falsch sitzende oder klemmenden Taste.
  6. Game Boy Advance IPS Backlight einbauen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Game Boy Advance IPS Backlight einbauen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die graue Einschalttaste indem du sie nach oben hebst. Ersetze sie später durch eine andere, falls nötig.
  7. Game Boy Advance IPS Backlight einbauen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #1 an der Platine.
    • Die letzte Schraube rechts gibt es nicht bei allen Game Boy Advance.
  8. Game Boy Advance IPS Backlight einbauen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Game Boy Advance IPS Backlight einbauen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Platine vom Vorderteil hoch, hebe dabei unten an und achte darauf, dass das Flachbandkabel noch angeschlossen ist.
    • Beschädige nicht das Kabel, ziehe vorsichtig hoch.
  9. Game Boy Advance IPS Backlight einbauen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Game Boy Advance IPS Backlight einbauen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Game Boy Advance IPS Backlight einbauen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne die Gummiabdeckungen aus ihrem Sitz.
    • Entferne die Tasten und das Steuerkreuz mit der Hand oder einer Pinzette.
  10. Game Boy Advance IPS Backlight einbauen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Game Boy Advance IPS Backlight einbauen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Game Boy Advance IPS Backlight einbauen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Entsperre den LCD Stecker indem du die beiden grauen Laschen an den Seiten mit einem Spudger/Fingernagel/Pinzette in Richtung Oberkante der Platine ziehst.
    • Wenn er entsperrt ist sollte das Flachbandkabel zum LCD leicht herauskommen und kann mit den Fingern oder der Pinzette gelöst werden.
  11. Game Boy Advance IPS Backlight einbauen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Game Boy Advance IPS Backlight einbauen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Game Boy Advance IPS Backlight einbauen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Hebe das LCD mit einem Spudger aus dem Vorderteil. Setze den Spudger direkt in den Spalt links vom Steuerkreuz.
    • Der Bildschirm und das Vorderteil sind mit einem schwarzen Band verklebt. Du musst es sorgfältig entfernen, sonst reißt es.
    • Du kannst ein iOpener oder einen Föhn nutzen, um an der anderen Seite des Vorderteils das schwarze Band zu lösen.
  12. Game Boy Advance IPS Backlight einbauen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne das schwarze Klebeband falls nötig.
  13. Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, Adapter/Bildschirm vorbereiten: Schritt 13, Bild 1 von 3 Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, Adapter/Bildschirm vorbereiten: Schritt 13, Bild 2 von 3 Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, Adapter/Bildschirm vorbereiten: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Packe zunächst alles aus und prüfe, ob alles in Ordnung ist.
    • Der Anschluss für das Display ist rot-markiert im Bild. Es ist der einzige Anschluss auf dem Adapter.
    • Drücke das LCD-Kabel gerade in den Anschluss. (Achte darauf, dass es richtig herum ist; sonst kann der Anschluss zerstört werden!)
  14. Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, Adapter vorbereiten: Schritt 14, Bild 1 von 2 Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, Adapter vorbereiten: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Klappe den Adapter auf die Rückseite des Bildschirms und prüfe, dass alles gut aussieht und passt. Falls es so aussieht wie auf dem ersten Foto, sollte alles perfekt sein.
    • Schneide ein Stück doppelseitiges Klebeband für den nächsten Schritt ab.
  15. Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, Adapter ankleben: Schritt 15, Bild 1 von 3 Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, Adapter ankleben: Schritt 15, Bild 2 von 3 Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, Adapter ankleben: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Klebe eine Seite des doppelseitigen Klebeband auf die Rückseite des IPS-Bildschirms (richte es am Adapter aus)!
    • Entferne das Papier vom Klebeband.
    • Platziere den Adapter auf der Rückseite des Bildschirms. Wenn es wie das 3. Foto aussieht, sollte alles passen.
    • Sei dir sicher, dass der IPS-Bildschirm mit dem Adapter verbunden ist! Es ist sonst schwierig ihn richtig auszurichten.
  16. Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, Adapter für 32-Pin-Mainboard vorbereiten: Schritt 16, Bild 1 von 2 Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, Adapter für 32-Pin-Mainboard vorbereiten: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Nur für 32-Pin-Mainboards wichtig. Wenn du ein 40-Pin-Mainboard hast, überspringe den Schritt! Falls du dir unsicher bist, welches Mainboard du hast, nutze Google. Das 32-Pin-Mainboard startet mit 1, während das 40-Pin-Mainboard mit 0 startet.
    • Falte das 40-Pin-Kabel unter den Adaptern wie in den Bildern zu sehen. (Nur, wenn du ein 32-Pin-Mainboard hast!!!).
    • Für 40-Pin-Mainboards lässt du das Kabel einfach an Ort und Stelle. Es sind keine Anpassungen notwendig.
  17. Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, Gehäuse vorbereiten: Schritt 17, Bild 1 von 2 Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, Gehäuse vorbereiten: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Es gibt zwei Möglichkeiten: (1) kaufe ein fertig zugeschnittenes Gehäuse. (2) Schneide es dir selbst zurecht. Hier wird ein fertiges Gehäuse verwendet, da es doch ein recht komplizierter Schritt ist. Diese Anleitung gilt für das schon fertige Gehäuse. Wenn du es selbst zurecht schneiden willst, dann suche mit Googles Hilfe nach Anleitungen.
    • Bringe das doppelseitige Klebeband sehr genau so wie in Bild 2 gezeigt an.
  18. Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, IPS Bildschirm in Gehäuse einsetzen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, IPS Bildschirm in Gehäuse einsetzen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Ab jetzt kannst du die Schritte nicht mehr rückgängig machen!
    • Entferne die Schutzfolie von der Vorderseite des Bildschirms.
    • Achte darauf, dass sich nirgends ein Körnchen Staub befindet.
    • Lege den IPS-Bildschirm in das Gehäuse ab, genau so, wie in Bild 2 gezeigt.
    • Wenn eine blaue Halterung zu deinem Bildschirm mitgeliefert wurde, musst du sie vor dem Einsetzen erst am LCD befestigen.
  19. Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, Kunststoffleisten einbauen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, Kunststoffleisten einbauen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, Kunststoffleisten einbauen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Bei manchen Bildschirmen wird eine blaue Kunststoff Halterung mitgeliefert. In diesem Fall überspringe bitte diesen Schritt.
    • Nimm die beiden durchsichtigen Kunststoffleisten. Es gibt eine dünne, die andere ist etwas dicker.
    • Lege die dünnere Leiste links am Gehäuse ab. Wenn sie nicht exakt passt, dann lasse sie. Die dickere wird unten im Gehäuse abgelegt.
  20. Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, Bildschirm überprüfen und Scheibe einsetzen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, Bildschirm überprüfen und Scheibe einsetzen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, Bildschirm überprüfen und Scheibe einsetzen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Drehe das Gehäuseteil um und überprüfe, ob der IPS-Bildschirm gut sitzt. Das ist jetzt die letzte Gelegenheit, um Staub zu beseitigen.
    • Setze die neue Scheibe ein, achte darauf, dass sie vor dem Einbau komplett staubfrei ist.
  21. Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, Goldene Lötkontakte finden: Schritt 21, Bild 1 von 2 Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, Goldene Lötkontakte finden: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Schaue auf die Flachbandkabel. Du siehst dort drei goldenen runde Kontaktflächen zum Anlöten. Sie sind mit L, R und SEL beschriftet.
    • Rot markiert: SEL (Select)
    • Blau markiert: R
    • Grün markiert: L
  22. Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, Kabel anlöten: Schritt 22, Bild 1 von 3 Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, Kabel anlöten: Schritt 22, Bild 2 von 3 Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, Kabel anlöten: Schritt 22, Bild 3 von 3
    FixHub Smart Soldering Iron
    $79.95
    • Verzinne die Kontaktflächen mit etwas Lötzinn.
    • Löte die drei Kabel fest. Verwende, wenn möglich, drei verschiedene Farben, wenn aber nur rote mitgeliefert wurden nur diese.
  23. Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, SEL-Kabel an TP2 anlöten: Schritt 23, Bild 1 von 3 Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, SEL-Kabel an TP2 anlöten: Schritt 23, Bild 2 von 3 Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, SEL-Kabel an TP2 anlöten: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Finde die mit TP2 bezeichnete Kontaktfläche auf der Hauptplatine. Verzinne sie mit etwas Lötzinn.
    • Löte das SEL-Kabel am TP2-Kontakt fest.
    • Du kannst zum Abschluss etwas Isolierband darüber kleben.
  24. Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, Kabel für die 32 Pin Hauptplatine falten: Schritt 24, Bild 1 von 2 Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, Kabel für die 32 Pin Hauptplatine falten: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Wenn du eine 40 Pin Hauptplatine hast, dann überspringe diesen Schritt. Achte darauf, dass das 40 Pin Kabel richtig an der Hauptplatine angeschlossen ist.
    • Bei der 32 Pin Hauptplatine musst du das Kabel wie gezeigt falten.
  25. Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, Kabel anschließen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, Kabel anschließen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, Kabel anschließen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Stecke das Kabel wie gezeigt ein.
    • Du kannst das Kabel - wenn nötig - leicht biegen.
    • Hier ist eine Hauptplatine mit 32 Pin zu sehen, das Kabel für 40 Pins passt aber genauso gut.
  26. Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, Tasten einsetzen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, Tasten einsetzen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, Tasten einsetzen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Vor dem Einbau der Hauptplatine musst du erst die Tasten einsetzen.
    • Vergiss auch nicht die Kunststoffabdeckung für die LED und die Gummis.
  27. Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, Hauptplatine im Gehäuse befestigen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, Hauptplatine im Gehäuse befestigen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, Hauptplatine im Gehäuse befestigen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Wenn mit dem Einbausatz ein Stück von schwarzem Schaumstoff mitgeliefert wurde, dann setze es jetzt ein, bevor die Hauptplatine an der Reihe ist. Unbedingt nötig ist das nicht, aber die Hauptplatine und die Kabel sind dadurch besser geschützt.
    • Drehe die beiden rot markierten Schrauben ein.
    • Die beiden grünen Pfeile zeigen, wie die beiden L und R Kabel geführt werden müssen. Beachte: der Gameboy liegt umgedreht vor dir, deswegen sind die Seiten gespiegelt. Das L-Kabel muss von dir aus gesehen an der rechten Seite verlaufen, das R-Kabel entsprechend an der linken Seite.
    • Im letzten Bild siehst du, wie alles richtig ist und du zum nächsten Schritt übergehen kannst.
    • Vergiss nicht, das Kabel zur Hauptplatine anzuschließen und den Anschluss zu verriegeln.
    • Bei manchen Modellen gibt es noch eine dritte Schraube, hier blau markiert.
  28. Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, L- und R-Kabel an der Hauptplatine festlöten: Schritt 28, Bild 1 von 3 Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, L- und R-Kabel an der Hauptplatine festlöten: Schritt 28, Bild 2 von 3 Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, L- und R-Kabel an der Hauptplatine festlöten: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Löte das R-Kabel an der linken Seite fest. Im ersten Bild siehst du, wo die Kontaktfläche ist.
    • Löte das L-Kabel an der rechten Seite fest. Im zweiten Bild siehst du, wo die Kontaktfläche ist.
    • Überprüfe ob alles in Ordnung ist, vergleiche mit den roten Pfeilen. Wenn alles so wie im dritten Bild ist, kannst du weitermachen.
  29. Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, Tasten und Schrauben einsetzen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, Tasten und Schrauben einsetzen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, Tasten und Schrauben einsetzen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Wenn die Kabel nicht liegen bleiben, dann klebe sie mit etwas Klebeband fest.
    • Setze alle restlichen Tasten ein.
    • Setze alle rot markierten Schrauben ein. Vorsicht: die blau markierte Schraube ist etwas kleiner als die anderen.
  30. Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, Gameboy testen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, Gameboy testen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Game Boy Advance IPS Backlight einbauen, Gameboy testen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Setze Batterien ein und teste den Gameboy. Wenn es so wie im ersten Bild aussieht, hast du alles richtig gemacht.
    • Halte die SELECR-Taste gedrückt und drücke die L-Taste. Der Bildschirm sollte heller werden. Wenn du die R-Taste drückst, wird er dunkler.
    • Du kannst die Tasten mehrfach drücken, um die Helligkeit in Stufen zu verändern.
    • Lege ein Spiel ein und probiere, ob es läuft. Wenn ja: Glückwunsch zum neuen IPS-Bildschirm.
Abschluss
Und das ist alles! Wenn du nichts falsch gemacht hast, sollte die Hintergrundbeleuchtung im GBA nun funktionieren.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
koppie007
46.535 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare zur Anleitung
Since you did both. Which do you prefer the ips or the ags 101?
jp1357 - Antwort Teilen
Hi! I prefer the IPS. This because it’s easier to fit (in a pre-cut case) and your batteries will last longer. You can also increase and decrease the brightness of the backlight.
koppie007 - Teilen
Hi I already have a gba with the ips backlight installed already and I'm looking to replace the buttons, shell, and, screen lens. Will I need to solder anything or do I just replace it?
Demitrius Graham - Antwort Teilen
Hi! No, you can take out the motherboard with the adapter, BUT be sure you unplug the screen from the adapter first. When you did this, transfer the screen first. When the screen sits flush, connect it to the adapter and build it back in :). Good luck!
koppie007 - Teilen
did every step but when i turn on my gameboy i get a blackscreen with backlight but no video. i think my ips display is broken.
Parvis Parvis - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 39
Letzte 7 Tage: 261
Letzte 30 Tage: 1,105
Insgesamt: 55,013
