Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt, wie das LCD am Nintendo Game Boy Advance Modell AGB-001 ausgetauscht wird.
Wenn das Display deines Game Boy Advance nichts mehr anzeigt, nicht reagiert, falsche Farben hat, Pixel oder Zeilen fehlen muss wahrscheinlich das LCD ausgetauscht werden.
Wenn du denkst, dass dein Display kaputt ist, kontrolliere, ob nicht die Displaylinse aus Kunststoff (die durchsichtige Abdeckung auf der Vorderseite) defekt ist. Wenn nur die Linse einen Fehler hat, dann ersetze sie mit Hilfe dieser Anleitung.
Der Game Boy Advance hat JIS Schrauben. Wenn du einen Kreuzschlitzschraubendreher für JIS Schrauben benutzt, der nicht von iFixit ist, riskierst du sie kaputt zu machen. Die Kreuzschlitz-Bits von iFixit sind so konstruiert, dass sie kompatibel sind mit JIS Schrauben.
Hinweis: Diese Anleitung zeigt nur wie das Originaldisplay ersetzt wird, nicht die IPS Aufrüstung. Bei manchen IPS Displays sind Lötarbeiten, Modifikationen oder sogar ein neues Gehäuse nötig. Wenn du das Display aufrüstest, kann diese Anleitung doch nützlich sein, bis zu der Stelle, wo du modifizieren oder löten musst. Weitere Hinweise findest du in der Anleitung des Herstellers oder auf der Webseite des Händlers.
Was du brauchst
Schiebe die Einschalttaste vor jeder Reparatur am Game Boy in die OFF Stellung und ziehe alle Kabel ab.
Wenn noch eine Game Cartridge drin steckt, ziehe sie heraus.
Löse die Raste am Batteriefachdeckel mit dem Finger, klappe den Deckel auf und entferne ihn vom Game Boy.
Entferne die sieben Schrauben, mit denen die Rückseite befestigt ist:
Sechs 9,4 mm lange Tri-Point Y0-Schrauben
Eine 8,5 mm lange 1 Schraube
Hebe die Schultertasten (also die L und R Tasten) gerade nach oben und entferne sie.
Schiebe die Tasten auf ihren Platz. Achte darauf, dass der Stift an der Taste in seinen kreisförmigen Ausschnitt geht und die Taste selbst über die eigentliche Tastenmechanik geht.
Überprüfe vorsichtig, ob sich die Tasten richtig anfühlen. Wenn dies nicht der Fall ist, richte sie nochmals aus und achte darauf, dass die Metallarme nicht in einer falschen Position unter der Platine stecken.
Entferne die Abdeckung der Einschalttaste.
Drücke die beiden Sicherungslaschen an jeder Seite des Displaykabelsteckers mit der Spudgerspitze ganz nach oben.
Nimm einen JIS1-Schraubendreher und entferne die drei 7 mm langen Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
Fasse den Leser der Cartridge mit den Fingern, hebe damit die Hauptplatine gerade nach oben und entferne sie.
Entferne mit den Fingern die drei Silikonmatten über den Tasten (A und B, das Steuerkreuz, und Start/Select ).
Entferne die Tasten mit den Fingern (A und B und das Steuerkreuz).
Zwischen dem Display und seiner Dichtung gibt es eine Naht. Hier musst du das Werkzeug ansetzen (unter das Display), um die Dichtung möglichst gut zu schonen.
Es gibt auch eine Naht zwischen der Dichtung und dem Gehäuse. Hier darfst du das Werkzeug nicht ansetzen, sonst wird die Dichtung beschädigt.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter das Display und heble es hoch. Drücke gleichmäßig und gib dem Kleber Zeit, sich zu lösen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$2.95
Remove the screen.
Vergleiche dein Ersatzdisplay mit dem Original. Möglicherweise musst du Schutzfolien abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Wenn die Dichtung beschädigt worden ist, entferne sie ganz vom Gehäuse und beseitige alle Reste des Klebers mit hochkonzentriertem (mindestens 90%ig) Isopropylalkohol, Kaffeefilterpapier oder einem fusselfreien Tuch. Bringe dann eine neue Dichtung oder Streifen von doppelseitigem Klebeband an den Stellen an, wo die alte Dichtung war.
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen Elektroabfall fachgerecht.
Ging etwas schief? Versuche grundsätzliche Lösungen, oder frage in unserem Forum um Hilfe.
25 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Do this with the Game Boy Advance SP please!
We got around to it. Better late than never I guess: Nintendo Game Boy Advance SP Display austauschen
