Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Hier wird der Austausch der Hauptplatine gezeigt.
Was du brauchst
Entferne die Batterieabdeckung, indem du den Verschluss löst und die Abdeckung aufklappst. Nimm die Batterien heraus.
Schraube am Gehäuserückteil sechs TriWing Schrauben heraus.
An der Unterkante der Rückabdeckung befindet sich eine Kreuzschlitzschraube #1 ( Bild 2). Drehe sie heraus.
Halte das Vorderteil mit einer Hand fest und ziehe das Gehäuserückteil mit der anderen Hand ab.
Ziehe die seitlichen Tasten vom Gehäuse ab.
Ziehe die Seitenteile ab.
Ziehe die graue Einschalttaste aus dem Gerät heraus. Ersetze sie durch einen neue, falls nötig.
Ziehe die Hauptplatine weg vom Vorderteil. Fasse sie dazu am unteren Rand an und achte auf das Flachbandkabel am oberen Rand. Es ist immer noch verbunden.
Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig mit einer Pinzette von der Hauptplatine ab.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
80%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
