Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Game Boy Advance Speaker Replacement
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
48
Letzte 30 Tage:
234
Insgesamt:
20.876
Kommentare: 4
4 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 9
9 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 6
6 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Folge dieser Anleitung, um den Lautsprecher in deinem Nintendo Game Boy Advance auszutauschen.
Wenn der Ton aus deinem Gerät wie statisches Rauschen oder Knistern klingt oder gar kein Ton zu hören ist, musst du den Lautsprecher möglicherweise austauschen.
Beachte, dass das Austauschen des Lautsprechers Löten erfordert. Wenn du noch keine Erfahrung mit dem Löten hast, schau dir unsere Anleitung zu Löten und Entlöten von Verbindungen an.
Der Game Boy Advance verwendet JIS-Schrauben. Wenn du einen Kreuzschlitzschraubendreher verwendest, der nicht von iFixit stammt, riskierst du, die Schrauben durchzudrehen. Die Bits von iFixit sind so konzipiert, dass sie mit JIS-Schrauben kompatibel sind.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Game Boy Advance Speaker Replacement, Game Boy zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Game Boy Advance Speaker Replacement, Game Boy zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Einschalttaste vor jeder Reparatur am Game Boy in die OFF Stellung und ziehe alle Kabel ab.
      • Wenn noch eine Game Cartridge drin steckt, ziehe sie heraus.
      • Der Game Boy liegt während der Reparatur meistens mit der Displayseite nach unten. Lege ein weiches sauberes Tuch auf die Arbeitsfläche, um ihn zu schützen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Game Boy Advance Speaker Replacement, Batteriefachdeckel entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Game Boy Advance Speaker Replacement, Batteriefachdeckel entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Game Boy Advance Speaker Replacement, Batteriefachdeckel entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Löse die Raste am Batteriefachdeckel mit dem Finger, klappe den Deckel auf und entferne ihn vom Game Boy.
      • Setze beim Zusammenbau zuerst die Laschen an der Unterkante des Deckels in ihre Ausschnitte ein und drücke dann den Deckel zu.
      Frag FixBot
    2. Game Boy Advance Speaker Replacement, Batterien entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Game Boy Advance Speaker Replacement, Batterien entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Game Boy Advance Speaker Replacement, Batterien entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden AA-Batterien.
      • Wenn die Anschlusskontakte korrodiert sind, folge dieser Anleitung, um sie zu reinigen.
      • Achte beim Einlegen der Batterien auf die richtige Orientierung. Dieses Diagramm im Batteriefach hilft dir dabei.
      Frag FixBot
    1. Game Boy Advance Speaker Replacement, Rückseite  losschrauben: Schritt 4, Bild 1 von 2 Game Boy Advance Speaker Replacement, Rückseite  losschrauben: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die sieben Schrauben, mit denen die Rückseite befestigt ist:
      • Sechs 9,4 mm lange Tri-Point Y0-Schrauben
      • Eine 8,5 mm lange 1 Schraube
      • Zur Not kannst du auch einen Kreuzschlitz-Schraubendreher verwenden, der nicht von iFixit ist. Du riskierst aber, dass der Schraubenkopf rundgedreht wird. Drücke fest auf den Schraubendreher und drehe langsam.
      Frag FixBot
    2. Game Boy Advance Speaker Replacement, Rückabdeckung abnehmen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Game Boy Advance Speaker Replacement, Rückabdeckung abnehmen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe die Rückseite gerade nach oben und entferne sie.
      • Drücke das Gehäuse beim Zusammenbau um den Rand herum zusammen und achte darauf, dass die Schultertasten und die Auslöser gut ohne große Spalten passen. Probiere die Tasten vorsichtig aus und kontrolliere, ob sie sich richtig anfühlen.
      Frag FixBot
    1. Game Boy Advance Speaker Replacement, Schultertasten entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Game Boy Advance Speaker Replacement, Schultertasten entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Game Boy Advance Speaker Replacement, Schultertasten entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Hebe die Schultertasten (also die L und R Tasten) gerade nach oben und entferne sie.
      • Beim Zusammenbau:
      • Dein Game Boy liegt ja mit der Unterseite nach oben, deswegen liegt die L Taste von dir aus gesehen auf der rechten Seite, und die R Taste auf der linken Seite.
      • Schiebe die Tasten auf ihren Platz. Achte darauf, dass der Stift an der Taste in seinen kreisförmigen Ausschnitt geht und die Taste selbst über die eigentliche Tastenmechanik geht.
      • Die Schultertasten müssen an der Innenkante der seitlichen Auslöser sitzen.
      • Überprüfe vorsichtig, ob sich die Tasten richtig anfühlen. Wenn dies nicht der Fall ist, richte sie nochmals aus und achte darauf, dass die Metallarme nicht in einer falschen Position unter der Platine stecken.
      Frag FixBot
    2. Game Boy Advance Speaker Replacement, Seitliche Auslöser entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Game Boy Advance Speaker Replacement, Seitliche Auslöser entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Game Boy Advance Speaker Replacement, Seitliche Auslöser entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne die seitlichen Auslöser.
      Frag FixBot
    3. Game Boy Advance Speaker Replacement, Abdeckung der Einschalttaste entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Game Boy Advance Speaker Replacement, Abdeckung der Einschalttaste entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung der Einschalttaste.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Abdeckung der Einschalttaste mit ihrem Schlitz gut um den eigentlichen Schieber der Einschalttaste passt.
      Frag FixBot
    1. Game Boy Advance Speaker Replacement, Displaykabel abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Game Boy Advance Speaker Replacement, Displaykabel abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Game Boy Advance Speaker Replacement, Displaykabel abtrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Drücke die beiden Sicherungslaschen an jeder Seite des Displaykabelsteckers mit der Spudgerspitze ganz nach oben.
      • Du solltest es spüren, wenn die Laschen in ihrer Endposition einrasten. Drücke nicht zu weit, sonst kommt die Lasche ganz aus dem Stecker heraus.
      Frag FixBot
    2. Game Boy Advance Speaker Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 2 Game Boy Advance Speaker Replacement: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Kabel mit einer Pinzette aus dem Anschluss heraus.
      • Das Kabel sollte ganz leicht herauskommen. Wenn du noch einen Widerstand verspürst, sind die Sicherungslaschen wahrscheinlich noch nicht ganz gelöst.
      Frag FixBot
    3. Game Boy Advance Speaker Replacement, Hauptplatine losschrauben: Schritt 11, Bild 1 von 2 Game Boy Advance Speaker Replacement, Hauptplatine losschrauben: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Nimm einen JIS1-Schraubendreher und entferne die drei 7 mm langen Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Game Boy Advance Speaker Replacement, Hauptplatine entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Game Boy Advance Speaker Replacement, Hauptplatine entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Game Boy Advance Speaker Replacement, Hauptplatine entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    1. Game Boy Advance Speaker Replacement, Lautsprecherkabel ablöten: Schritt 13, Bild 1 von 3 Game Boy Advance Speaker Replacement, Lautsprecherkabel ablöten: Schritt 13, Bild 2 von 3 Game Boy Advance Speaker Replacement, Lautsprecherkabel ablöten: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Verwende einen Lötkolben, um die zwei Lautsprecherkabel vom Motherboard abzulöten.
      • Entferne den Lautsprecher.
      • Während des Wiederzusammenbaus verlöte die Kabel deines Ersatzlautsprechers wieder mit dem Motherboard.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Spencer Day
209.495 Reputation
1.266 Anleitungen geschrieben
When no sound in GBA. Is the broken speaker the most common problem ? Or some SMD part in circuit board ? What to do if the new replaced speaker emits no sound ?
Pekka Hollola - Antwort Teilen
I'm just going to say it. this guide kind of sucks fr. What am I supposed to do after the desolder? Why do I need the desoldering braid? Like you end it with step 8 "Slightly move the speaker to the right and desolder the two wires from the logic board." What temp should my iron be??
Stanton Finch - Antwort Teilen
We've fully revamped this guide, including links on how to solder and desolder. Hopefully this helps!
Spencer Day - Antwort Teilen
I have a funny playing screen I put in my GBA. I don't think that's relevant, but I have speaker buzz. Or it's noticable for me now. How can I get rid of it?
Isaac - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 234
Insgesamt: 20,876
