Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Batterie in der Cartridge eines Gameboy getauscht werden kann. Du musst dazu einen Lötkolben verwenden.
Was du brauchst
Der erste Schritt ist, den Fehler zu identifizieren. Der Gameboy gibt eine Fehlermeldung wie im ersten Bild aus.
Die benötigte Batterie ist eine 3V Knopfzelle vom Typ CR2025 mit Lötfahnen, wie im dritten Bild gezeigt.
Zum Öffnen benötigst du ein spezielles Gamebit, z.B. von iFixit . Drehe die Schraube auf der Rückseite der Cartridge auf.
Schiebe die Vorderseite der Cartridge nach unten, bis die Platine frei liegt.
Hole die Platine aus dem Kunstoffgehäuse heraus und klemme sie in einem geeigneten Halter ("3.Hand") fest.
Erhitze eine der Lötfahnen mit dem Lötkolben, wenn das Lötzinn flüssig ist, dann ziehe die Fahne von der Platine weg.
Wiederhole für die zweite Lötfahne. Achte darauf, dass die Platine nicht zu heiß wird.
Löte die neue Batterie ein. Erhitze dazu zuerst die Lötstellen und drücke die Lötfahnen in das flüssige Lötzinn hinein. Wahrscheinlich benötigst du noch etwas frisches Lötzinn. Prüfe, ob die Batterie fest sitzt.
Der letzte Schritt besteht darin, die Platine wieder in das Kunststoffgehäuse einzusetzen, die Abdeckung zu schließen und die Schraube festzuziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
Do you know what battery type is needed for older games like Pokémon Green?
There are no telling marks and it's notably smaller than the battery used for others I've fixed like Crystal or Red. I want to be sure I'm using the right replacement.
The older cartridges should use the CR2025 the gameboy advanced cartridges sometimes use the CR1616, I buy my batteries off of amazon with the soldering tabs on them
When you change a Gameboy Cartridge battery, do you lose the currunt game save , THX
Yes, anytime power is lost to the volatile memory the save is wiped.
The purpose of the battery in the cartridge is to retain stored memory such as saved games so if you remove the battery for replacement or the battery dies it will delete the saved game. Sucks really hope this helps
