Zum Hauptinhalt wechseln
Game Boy Batterie der Cartridge tauschen
Was du brauchst
  1. Game Boy Batterie der Cartridge tauschen, Fehler identifizieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 Game Boy Batterie der Cartridge tauschen, Fehler identifizieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 Game Boy Batterie der Cartridge tauschen, Fehler identifizieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Der erste Schritt ist, den Fehler zu identifizieren. Der Gameboy gibt eine Fehlermeldung wie im ersten Bild aus.
    • Die benötigte Batterie ist eine 3V Knopfzelle vom Typ CR2025 mit Lötfahnen, wie im dritten Bild gezeigt.
  2. Game Boy Batterie der Cartridge tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Game Boy Batterie der Cartridge tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Game Boy Batterie der Cartridge tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Heize den Lötkolben an, und halte deine Werkzeuge bereit, eine Pinzette und einen 3,8 mm Sicherheitsbit.
  3. Game Boy Batterie der Cartridge tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Game Boy Batterie der Cartridge tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Game Boy Batterie der Cartridge tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Zum Öffnen benötigst du ein spezielles Gamebit, z.B. von iFixit . Drehe die Schraube auf der Rückseite der Cartridge auf.
  4. Game Boy Batterie der Cartridge tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Game Boy Batterie der Cartridge tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Game Boy Batterie der Cartridge tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Vorderseite der Cartridge nach unten, bis die Platine frei liegt.
    • Hole die Platine aus dem Kunstoffgehäuse heraus und klemme sie in einem geeigneten Halter ("3.Hand") fest.
  5. Game Boy Batterie der Cartridge tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Game Boy Batterie der Cartridge tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Game Boy Batterie der Cartridge tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Erhitze eine der Lötfahnen mit dem Lötkolben, wenn das Lötzinn flüssig ist, dann ziehe die Fahne von der Platine weg.
    • Wiederhole für die zweite Lötfahne. Achte darauf, dass die Platine nicht zu heiß wird.
    • Löte die neue Batterie ein. Erhitze dazu zuerst die Lötstellen und drücke die Lötfahnen in das flüssige Lötzinn hinein. Wahrscheinlich benötigst du noch etwas frisches Lötzinn. Prüfe, ob die Batterie fest sitzt.
  6. Game Boy Batterie der Cartridge tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Game Boy Batterie der Cartridge tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Der letzte Schritt besteht darin, die Platine wieder in das Kunststoffgehäuse einzusetzen, die Abdeckung zu schließen und die Schraube festzuziehen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Zane Hogue
739 Reputation
1 Anleitung geschrieben
6 Kommentare
Do you know what battery type is needed for older games like Pokémon Green?
There are no telling marks and it's notably smaller than the battery used for others I've fixed like Crystal or Red. I want to be sure I'm using the right replacement.
jackson3jonathan - Antwort
The older cartridges should use the CR2025 the gameboy advanced cartridges sometimes use the CR1616, I buy my batteries off of amazon with the soldering tabs on them
Zane Hogue -
When you change a Gameboy Cartridge battery, do you lose the currunt game save , THX
Ken Stock - Antwort
Yes, anytime power is lost to the volatile memory the save is wiped.
Austin Fischer -
The purpose of the battery in the cartridge is to retain stored memory such as saved games so if you remove the battery for replacement or the battery dies it will delete the saved game. Sucks really hope this helps
Zane Hogue - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 23
Letzte 7 Tage: 196
Letzte 30 Tage: 950
Insgesamt: 58,156
