Einleitung
Die Bildschirmscheibe aus Kunststoff befindet sich als Abdeckung über dem LCD Display. Hör wird gezeigt wie du sie austauschen kannst.
Was du brauchst
Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Game Boy Color.
Drücke die Rasten nach oben. Kippe den Batteriefachdeckel nach oben und hebe ihn weg.
Schraube die sechs TriWing Y1 Schrauben auf der Rückseite wie im Bild gezeigt heraus. Die unteren beiden Schrauben befinden sich im Batteriefach.
Schiebe vorsichtig eine Rasierklinge unter eine Ecke der Scheibe.
Hebe die Ecke der Scheibe vorsichtig hoch, bis du sie mit den Fingern greifen kannst.
Hebe die Scheibe vorsichtig ringsum heraus.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
22 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare
An alternative method is to in step 7 insert a small screwdriver into the hole in the front shell where the power light goes through and push off the screen enough to pry it off with your hands. Thereby avoiding this razor-near-the-screen business. You will also most likely need some alcohol (or similar) to loosen the residue leftover from the old screen.
Yes that's true! I've seen repair videos where they do it the way you mentioned, much less of a headache
