Zum Hauptinhalt wechseln
Game Boy Color Bildschirmscheibe tauschen
Was du brauchst
  1. Game Boy Color Bildschirmscheibe tauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 2 Game Boy Color Bildschirmscheibe tauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Game Boy Color.
    • Drücke die Rasten nach oben. Kippe den Batteriefachdeckel nach oben und hebe ihn weg.
  2. Game Boy Color Bildschirmscheibe tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die Batterien aus dem Fach.
  3. Game Boy Color Bildschirmscheibe tauschen, Bildschirmscheibe: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Schiebe vorsichtig eine Rasierklinge unter eine Ecke der Scheibe.
  4. Game Boy Color Bildschirmscheibe tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe die Ecke der Scheibe vorsichtig hoch, bis du sie mit den Fingern greifen kannst.
    • Hebe die Scheibe vorsichtig ringsum heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
24 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 Mitglieder
61 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
bro, you mustn't to dismount the console to only remove the old lend
sdfsafas - Antwort
You only need step 7 and 8.
h027299c - Antwort
An alternative method is to in step 7 insert a small screwdriver into the hole in the front shell where the power light goes through and push off the screen enough to pry it off with your hands. Thereby avoiding this razor-near-the-screen business. You will also most likely need some alcohol (or similar) to loosen the residue leftover from the old screen.
Nick G - Antwort
Yes that's true! I've seen repair videos where they do it the way you mentioned, much less of a headache
David Hannum -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 54
Letzte 30 Tage: 149
Insgesamt: 23,848
