Zum Hauptinhalt wechseln
Game Boy Color Tasten Austausch
Was du brauchst
  1. Game Boy Color Tasten Austausch, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 2 Game Boy Color Tasten Austausch, Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Game Boy Color.
    • Drücke die Rasten nach oben. Kippe den Batteriefachdeckel nach oben und hebe ihn weg.
  2. Game Boy Color Tasten Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die Batterien aus dem Fach.
  3. Game Boy Color Tasten Austausch, Rückseite: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Schraube die sechs TriWing Y1 Schrauben auf der Rückseite wie im Bild gezeigt heraus. Die unteren beiden Schrauben befinden sich im Batteriefach.
  4. Game Boy Color Tasten Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 Game Boy Color Tasten Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe das rückseitigen Gehäuseteil vorsichtig vom restlichen Gerät ab.
  5. Game Boy Color Tasten Austausch, LCD Flachbandkabel: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Laschen an jeder Seite mit einem Spudger hoch.
  6. Game Boy Color Tasten Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne das Kabel vorsichtig aus dem Sockel.
  7. Game Boy Color Tasten Austausch, Hauptplatine: Schritt 7, Bild 1 von 2 Game Boy Color Tasten Austausch, Hauptplatine: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Drehe die drei Kreuzschlitz #1 Schrauben heraus.
  8. Game Boy Color Tasten Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe die Hauptplatine vorsichtig aus dem vorderen Gehäuseteil heraus.
  9. Game Boy Color Tasten Austausch, Tasten: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die weichen Abdeckungen über den Tasten.
  10. Game Boy Color Tasten Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die Tasten aus dem Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen Folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
26 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 Mitglieder
61 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Thank you for your information on repair of my color game boy.
just two things.
1. I had a hard time with the removal of the screws. Any tip on that would be helpful.
2. Where can I purchase replacement parts?
Thanks again for all of your help.
Ray Blasko
raymondblasko - Antwort
In the tools needed it states Y0 screwdriver, but in step 3 it says Y1 which is not the same. Which one is the correct size?
blogcraft - Antwort
I found either Y0 or Y1 works. The important thing is it's a small tri-wing.
Michael Schwern -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 77
Letzte 30 Tage: 265
Insgesamt: 33,180
