Einleitung
Das LCD Display ist der Bildschirm des Game Boy Color. Hier wird gezeigt wie du ihn tauschen kannst.
Was du brauchst
Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Game Boy Color.
Drücke die Rasten nach oben. Kippe den Batteriefachdeckel nach oben und hebe ihn weg.
Schraube die sechs TriWing Y1 Schrauben auf der Rückseite wie im Bild gezeigt heraus. Die unteren beiden Schrauben befinden sich im Batteriefach.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
38 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
7 Kommentare
Horrible instructions, TBH.
Broke the plastic around the screen and doesn't turn on anymore -_- . Guess now I can put a backlit in but not how I wanted it to go
Same thing happened to me, but its not really an issue. The way I see it, this is an article for replacing the screen, so it doesnt much matter if the one you’re taking out is broken.
