Einleitung
Die Lautsprecher des Gerätes können durch z.B. Staub verdreckt oder beschädigt werden, was entweder die Säuberung oder den Austausch zur Folge hat. Diese Anleitung wird dir zeigen, wir du beides durchführst.
Was du brauchst
Drücke die Lasche der Akkufachabdeckung auf der Rückseite des Gerätes nach oben und entferne sie.
Benutze einen Y1 Schraubendreher, um die sechs Schrauben auf der Rückseite des Gerätes zu entfernen.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #0 in der Nähe der Unterseite des Gerätes.
Drücke die zwei dunkelgrauen Kunststoffstücke der Halterung des Bildschirmflachkabels nach oben.
Stelle sicher, dass diese in einer ähnliches Position stehen wie derjenige im zweiten Foto. Dann sind sie vollständig gelöst.
Benutze einen Spudger, einen Schraubendreher oder andere lange und dünne Objekte und ziehe das Flachkabel sanft aus der Halterung.
Sollte der Lautsprecher einfach nur verdreckt sein, säubere ihn sowie die Löcher im Gehäuse. Baue das Gerät dann wieder zusammen und teste die Lautsprecher. Wenn sie immernoch nicht funktionieren, fahre fort.
Sobald du die Hauptplatine entfernt hast, kannst du nun die Lautsprecherverbindungen entlöten und ihn mit einem neuen Bauteil ersetzen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
