Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Hier wird gezeigt, wie du das vordere Gehäuseteil austauschen kannst.
Was du brauchst
Lege den Game Boy mit der Vorderseite nach unten auf eine saubere glatte Fläche.
Drehe die vier TriWing Y1 Schrauben heraus.
. Drehe auch die beiden TrWing Y1 Schrauben im Batteriefach heraus.
Drehe die drei Kreuzschlitzschrauben #1 an der Hauptplatine heraus.
Löse die Klammer am Flachbandkabel mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
Löse das Flachbandkabel mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
Fasse das schwarze Teil, welches auf der Hauptplatine aufgesetzt ist, fest an und hebe die Platine hoch.
Entferne die drei Tastenabdeckungen aus Silikon mit den Fingern.
Entferne die Tasten mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
Hebe das LCD mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Gehäuse ab.
Entferne das LCD mit den Fingern.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
72%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
