Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Game Boy Pocket Einschaltknopf Austausch
Was du brauchst
  1. Game Boy Pocket Einschaltknopf Austausch, Schrauben herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Game Boy Pocket Einschaltknopf Austausch, Schrauben herausdrehen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Game Boy Pocket Einschaltknopf Austausch, Schrauben herausdrehen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lege den Game Boy mit der Vorderseite nach unten auf eine saubere glatte Fläche.
    • Drehe die vier TriWing Y1 Schrauben heraus.
    • Drehe auch die beiden TrWing Y1 Schrauben im Batteriefach heraus.
  2. Game Boy Pocket Einschaltknopf Austausch, Öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Game Boy Pocket Einschaltknopf Austausch, Öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Game Boy Pocket Einschaltknopf Austausch, Öffnen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Trenne mit den Händen vorsichtig die beiden Gehäuseteile.
    • Lege das Rückteil zur Seite. Du brauchst es erst beim Zusammenbau.
  3. Game Boy Pocket Einschaltknopf Austausch, Einschaltknopf entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Game Boy Pocket Einschaltknopf Austausch, Einschaltknopf entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Game Boy Pocket Einschaltknopf Austausch, Einschaltknopf entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne den grauen Einschaltknopf rechts vom Flachbandkabel mit den Fingern.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
70%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Adriana Rahrig
1.523 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G1
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 3,712
