Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Game Boy Pocket vorderes Gehäuseteil Austausch
Was du brauchst
  1. Game Boy Pocket vorderes Gehäuseteil Austausch, Schrauben herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Game Boy Pocket vorderes Gehäuseteil Austausch, Schrauben herausdrehen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Game Boy Pocket vorderes Gehäuseteil Austausch, Schrauben herausdrehen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lege den Game Boy mit der Vorderseite nach unten auf eine saubere glatte Fläche.
    • Drehe die vier TriWing Y1 Schrauben heraus.
    • . Drehe auch die beiden TrWing Y1 Schrauben im Batteriefach heraus.
  2. Game Boy Pocket vorderes Gehäuseteil Austausch, Öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Game Boy Pocket vorderes Gehäuseteil Austausch, Öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Game Boy Pocket vorderes Gehäuseteil Austausch, Öffnen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Trenne mit den Händen vorsichtig die beiden Gehäuseteile.
    • Lege das Rückteil zur Seite. Du brauchst es erst beim Zusammenbau.
  3. Game Boy Pocket vorderes Gehäuseteil Austausch, Schrauben der Hauptplatine: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Drehe die drei Kreuzschlitzschrauben #1 an der Hauptplatine heraus.
  4. Game Boy Pocket vorderes Gehäuseteil Austausch, Befestigung des Flachbandkabels: Schritt 4, Bild 1 von 3 Game Boy Pocket vorderes Gehäuseteil Austausch, Befestigung des Flachbandkabels: Schritt 4, Bild 2 von 3 Game Boy Pocket vorderes Gehäuseteil Austausch, Befestigung des Flachbandkabels: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse die Klammer am Flachbandkabel mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
    • Drücke zum Lösen auf beiden Seiten der Klammer.
  5. Game Boy Pocket vorderes Gehäuseteil Austausch, Lösen des Flachbandkabels: Schritt 5, Bild 1 von 2 Game Boy Pocket vorderes Gehäuseteil Austausch, Lösen des Flachbandkabels: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Löse das Flachbandkabel mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
    • Sei vorsichtig und belaste das Kabel nicht zu sehr.
  6. Game Boy Pocket vorderes Gehäuseteil Austausch, Hauptplatine entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Game Boy Pocket vorderes Gehäuseteil Austausch, Hauptplatine entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Game Boy Pocket vorderes Gehäuseteil Austausch, Hauptplatine entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Fasse das schwarze Teil, welches auf der Hauptplatine aufgesetzt ist, fest an und hebe die Platine hoch.
    • Lege die Hauptplatine zur Seite. Du brauchst sie erst beim Zusammenbau.
  7. Game Boy Pocket vorderes Gehäuseteil Austausch, Tasten entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Game Boy Pocket vorderes Gehäuseteil Austausch, Tasten entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Game Boy Pocket vorderes Gehäuseteil Austausch, Tasten entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei Tastenabdeckungen aus Silikon mit den Fingern.
    • Entferne die Tasten mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
  8. Game Boy Pocket vorderes Gehäuseteil Austausch, LCD entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Game Boy Pocket vorderes Gehäuseteil Austausch, LCD entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Game Boy Pocket vorderes Gehäuseteil Austausch, LCD entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Hebe das LCD mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Gehäuse ab.
    • Entferne das LCD mit den Fingern.
    • Lege das LCD zur Seite. Du brauchst es erst beim Zusammenbau.
  9. Game Boy Pocket vorderes Gehäuseteil Austausch, Vorderes Gehäuseteil: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ersetze das vordere Gehäuseteil.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
72%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Adriana Rahrig
1.523 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G1
4 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 4,075
