Zum Hauptinhalt wechseln
GameSir Cyclone 2 Face Plate Replacement
Was du brauchst
  1. GameSir Cyclone 2 Face Plate Replacement, Face Plate: Schritt 1, Bild 1 von 3 GameSir Cyclone 2 Face Plate Replacement, Face Plate: Schritt 1, Bild 2 von 3 GameSir Cyclone 2 Face Plate Replacement, Face Plate: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Flip the controller around so the back part is facing you.
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove seven screws from the back of the controller.
    • One of the screws is hidden under the sticker. Use a pair of tweezers to lift the sticker and reveal the screw.
    Frag FixBot
  2. GameSir Cyclone 2 Face Plate Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • The two larger screws belong on the top two sockets of the controller
    Frag FixBot
  3. GameSir Cyclone 2 Face Plate Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • The remaining five sockets are located below, two on each side, and one in the center.
    Frag FixBot
  4. GameSir Cyclone 2 Face Plate Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 GameSir Cyclone 2 Face Plate Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Face the controller towards you and lift up the front plate. It should pop out with minimal force.
    • The d-pad and action buttons will come loose, as well.
    Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 2-6, Bowman Fall 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-6, Bowman Fall 2025
UMASSD-BOWMAN-F25S2G6
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 93
Insgesamt: 324
