Einleitung
Diese Anleitung ist für den GameSir G7 SE. Sie zeigt, wie man das Gerät öffnet, um an die Teile im Inneren zu kommen. Wenn der GameSir G7 SE geöffnet ist, können Probleme von innen heraus angegangen werden.
Bevor Beginn, trenne das Steuergerät vom Stromnetz, um jegliche elektrische Gefährdung zu vermeiden. Beachte, dass die Demontage des Geräts zum Erlöschen der Garantie führen kann.
Was du brauchst
Mit einem Kunststoffwerkzeug nach oben aufhebeln um die Frontplatte zu entfernen.
Entferne die sechs 9-mm-Schrauben an der inneren Abdeckplatte mit einem T6-Torx-Schraubendreher.
Entferne die Innenblende mit einem Kunststoffwerkzeug. Gehe um alle Kanten herum und hebel nach unten, bis sie entfernt ist.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
jana° hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
