Zum Hauptinhalt wechseln
GameSir G7 SE Joystick Module Ersatz
Was du brauchst
  1. GameSir G7 SE Joystick Module Ersatz, Innere Blende: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Mit einem Kunststoffwerkzeug nach oben aufhebeln um die Frontplatte zu entfernen.
    • Diese Blende ist magnetisch und lässt sich leicht abnehmen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. GameSir G7 SE Joystick Module Ersatz: Schritt 2, Bild 1 von 2 GameSir G7 SE Joystick Module Ersatz: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs 9-mm-Schrauben an der inneren Abdeckplatte mit einem T6-Torx-Schraubendreher.
    Frag FixBot
  3. GameSir G7 SE Joystick Module Ersatz: Schritt 3, Bild 1 von 2 GameSir G7 SE Joystick Module Ersatz: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die Innenblende mit einem Kunststoffwerkzeug. Gehe um alle Kanten herum und hebel nach unten, bis sie entfernt ist.
    • Halte das Gerät mit der Front nach unten; sonst fallen die Knöpfe raus.
    Frag FixBot
  4. GameSir G7 SE Joystick Module Ersatz, Joystick Modul: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne den Kunststoff-Joystick, der das Joystick-Modul bedeckt, indem man am grauen Griff nach oben zieht.
    Frag FixBot
  5. GameSir G7 SE Joystick Module Ersatz: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Um Zugang zum Joystick-Modul zu erhalten, müssen die Metallklammern vorsichtig gebogen werden.
    • Biege die Halteklammern mit einem Kunststoffspatel vorsichtig zurück.
    Frag FixBot
  6. GameSir G7 SE Joystick Module Ersatz: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe direkt am Joystick-Modul nach oben, um es von der Hauptplatine zu entfernen.
    • Halte das Joystick-Modul am roten Teil, damit es nicht auseinanderfällt.
    Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
jana° hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
Where to get the replacement parts?
Isaiah Hackworth - Antwort Teilen
Where do you get the replacement parts from?
michaeljhs - Antwort Teilen
Guida inutile senza ricambio
Matteo Andreani - Antwort Teilen
Controller joystick fell apart on me. I used the video explaining the TMR sticks from gamesir to reassemble. Found this to find out I could fix it. Thank you a ton I fix it.
Devoid - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 187
Letzte 30 Tage: 734
Insgesamt: 12,251
