Zum Hauptinhalt wechseln
GameSir G7 SE Knopfdichtungen ersetzen
Was du brauchst
  1. GameSir G7 SE Knopfdichtungen ersetzen, Innere Blende: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Mit einem Kunststoffwerkzeug nach oben aufhebeln um die Frontplatte zu entfernen.
    • Diese Blende ist magnetisch und lässt sich leicht abnehmen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. GameSir G7 SE Knopfdichtungen ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 GameSir G7 SE Knopfdichtungen ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs 9-mm-Schrauben an der inneren Abdeckplatte mit einem T6-Torx-Schraubendreher.
    Frag FixBot
  3. GameSir G7 SE Knopfdichtungen ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 GameSir G7 SE Knopfdichtungen ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die Innenblende mit einem Kunststoffwerkzeug. Gehe um alle Kanten herum und hebel nach unten, bis sie entfernt ist.
    • Halte das Gerät mit der Front nach unten; sonst fallen die Knöpfe raus.
    Frag FixBot
  4. GameSir G7 SE Knopfdichtungen ersetzen, Knopfdichtungen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ziehe an den leitfähigen Gummidichtungen der Tasten, um sie zu entfernen.
    • Reinigen die Kontakte mit Isopropylalkohol, wenn nötig.
    Frag FixBot
  5. GameSir G7 SE Knopfdichtungen ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 GameSir G7 SE Knopfdichtungen ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die längeren Zinken der Knopfabdeckung/-führung zu dir zeigen.
    Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
jana° hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nicolai
85 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 249
Insgesamt: 6,086
