Einleitung
Die Anleitung zum Austausch der Hauptplatine des GameSir G7 SE ist für Benutzer gedacht, die mit komplexen Betriebsproblemen konfrontiert sind, die von der Hauptplatine des Geräts herrühren. Solche Probleme können von Stromproblemen bis hin zu nicht reagierenden Bedienelementen reichen.
Bevor die Reparatur beginnt, trenne die Steuerung von allen Stromquellen und bereite ESD-sichere Werkzeuge vor, um Schäden an elektronischen Komponenten zu vermeiden. Aufgrund der Komplexität dieser Aufgabe ist es wichtig, jeden Schritt genau zu befolgen, um weitere Probleme zu vermeiden.
Was du brauchst
Mit einem Kunststoffwerkzeug nach oben aufhebeln um die Frontplatte zu entfernen.
Entferne die sechs 9-mm-Schrauben an der inneren Abdeckplatte mit einem T6-Torx-Schraubendreher.
Entferne die Innenblende mit einem Kunststoffwerkzeug. Gehe um alle Kanten herum und hebel nach unten, bis sie entfernt ist.
Entferne die vier 9-mm-Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist, mit dem Schraubendreher Phillips #0.
Ziehe die Platine gerade nach oben, um die Hauptplatine und die Anschlusskomponenten zu entfernen.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
jana° hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Hello,where did you find or buy a new motherboard for this?
