Einleitung
Diese Anleitung beschreibt den Austausch der Rüttelmotoren im GameSir G7 SE Controller. Wenn der Controller nicht mehr vibriert oder sich die Rückmeldung unzureichend anfühlt, ist es möglicherweise an der Zeit, die Rüttelmotoren zu überprüfen. Vergewissere dich vor Beginn, dass der Controller ausgeschaltet ist und gehe vorsichtig mit allen Komponenten um, insbesondere beim Trennen von Kabeln, um Schäden zu vermeiden.
Erforderliche Werkzeuge: Plastikspachtel (für die erste Demontage).
Was du brauchst
Mit einem Kunststoffwerkzeug nach oben aufhebeln um die Frontplatte zu entfernen.
Entferne die sechs 9-mm-Schrauben an der inneren Abdeckplatte mit einem T6-Torx-Schraubendreher.
Entferne die Innenblende mit einem Kunststoffwerkzeug. Gehe um alle Kanten herum und hebel nach unten, bis sie entfernt ist.
Sobald das Innere des Controllers sichtbar ist, muss der Stecker für die Rumpelmotoren gezogen werden. Dieser Stecker ist leicht zu entkoppel und kann einfach mit den Händen herausgezogen werden.
Sobald der Stecker entfernt ist, kann der Rüttelmotor leicht herausgezogen werden.
Es gibt einen linken und einen rechten Rumpelmotor, also sei vorsichtig sie nicht zu vertauschen. Es ist leicht, sie visuell zu unterscheiden. Achte auf die Größe der Gewichte auf der Unterseite; sie sind unterschiedlich.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
100%
jana° hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
