Zum Hauptinhalt wechseln
GameSir K1 Kaleid Bumpers Replacement
Was du brauchst
  1. GameSir K1 Kaleid Bumpers Replacement, Front Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove seven 1 mm screws from the backside of the controller using a TR6 Torx screwdriver.
    • There may be a screw covered under the manufacturer's sticker.
    Frag FixBot
  2. GameSir K1 Kaleid Bumpers Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 GameSir K1 Kaleid Bumpers Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 GameSir K1 Kaleid Bumpers Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hold the controller between your hands, with the front panel facing down.
    • Lift the back panel.
    • It should come up easily. If met with resistance, check for a missed screw on the back panel.
    Frag FixBot
  3. GameSir K1 Kaleid Bumpers Replacement, Bumpers: Schritt 3, Bild 1 von 3 GameSir K1 Kaleid Bumpers Replacement, Bumpers: Schritt 3, Bild 2 von 3 GameSir K1 Kaleid Bumpers Replacement, Bumpers: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Hold the controller, grasp the rubber joystick cover, and pull upwards.
    • There will be resistance; pull firmly.
    • Repeat for the second joystick cover.
    Frag FixBot
  4. GameSir K1 Kaleid Bumpers Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove two 1 mm screws on either side of the power button using a TR6 Torx screwdriver.
    Frag FixBot
  5. GameSir K1 Kaleid Bumpers Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 GameSir K1 Kaleid Bumpers Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 GameSir K1 Kaleid Bumpers Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Remove the power button and bumpers.
    Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 866
