Zum Hauptinhalt wechseln
GameSir K1 Kaleid Button Covers Replacement
Was du brauchst
  1. GameSir K1 Kaleid Button Covers Replacement, Front Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove seven 1 mm screws from the backside of the controller using a TR6 Torx screwdriver.
    • There may be a screw covered under the manufacturer's sticker.
    Frag FixBot
  2. GameSir K1 Kaleid Button Covers Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 GameSir K1 Kaleid Button Covers Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 GameSir K1 Kaleid Button Covers Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hold the controller between your hands, with the front panel facing down.
    • Lift the back panel.
    • It should come up easily. If met with resistance, check for a missed screw on the back panel.
    Frag FixBot
  3. GameSir K1 Kaleid Button Covers Replacement, Button Covers: Schritt 3, Bild 1 von 2 GameSir K1 Kaleid Button Covers Replacement, Button Covers: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Replace needed buttons.
    • Order matters: the buttons have different notches. Going clockwise: Y is at the top, B is to the right, A is bottom, and X is left.
    • A, B, X, Y Buttons.
    • The D-pad
    • The view button
    • The share button
    • The menu button
    • The M button
    Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 436
