Zum Hauptinhalt wechseln
GameSir T4 Pro Vibration Motor Replacement
Was du brauchst
  1. GameSir T4 Pro Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: Schritt 1, Bild 1 von 3 GameSir T4 Pro Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: Schritt 1, Bild 2 von 3 GameSir T4 Pro Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the following screws on the back case using a Phillips screwdriver:
    • Two 9.2 mm
    • Two 11.3 mm
    • Insert an opening tool in the seam between the front and back case.
    • Pry around the perimeter until the back case releases.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. GameSir T4 Pro Vibration Motor Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use tweezers to pull the right vibration motor connector directly out of its motherboard port.
    • Do not pull on the wires to disconnect the cable.
    • Repeat on the left vibration motor if necessary.
    Frag FixBot
  3. GameSir T4 Pro Vibration Motor Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the right vibration motor from its housing.
    • Repeat on the left side if necessary.
    Frag FixBot
Abschluss
Yamini Sri
355 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 1-2, Harley Spring 2024 Mitglied von IUPUI, Team 1-2, Harley Spring 2024
IUPUI-HARLEY-S24S1G2
4 Mitglieder
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 470
