Zum Hauptinhalt wechseln
GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement
Was du brauchst
  1. GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 2 GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Open the controller by unscrewing the screws located on the back panel
    • Separate the two halves of the controller.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the rumble-pack by unscrewing the screws located on on either side.
    • Remove the rumble pack to fully separate the two halves of the controller
    Frag FixBot
  3. GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Disconnect the motherboard from the front half of the controller by unscrewing the small screws around its perimeter.
    • The motherboard should separate and lift right out from the front half.
    Frag FixBot
Abschluss
UMass Dartmouth, Team 3-5, Isaacson Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-5, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G5
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 1,024
