Einleitung
Hier wird der Austausch der Batterie, ohne Löten, gezeigt. Es wird dadurch in Zukunft leichter, die Batterie zu wechseln. Achte darauf, welchen Batterietyp deine Cartridge benötigt.
Beachte: Wenn du die Batterie nicht anlötest, riskierst du, dass sie den Kontakt verliert. Dies könnte zu Datenverlust beim Abspeichern führen.
Was du brauchst
Trage ein Erdungsarmband. Halte die ROM Platine gut fest und benutze ein geeignetes Werkzeug (Skalpell, Schnitzmesser), um die obere Kontaktfahne der alten Batterie mit langsamen Rüttelbewegungen abzuhebeln.
Dazu brauchst du schon etwas Kraft. Achte darauf, dass du dabei die Kontaktfahne nicht von der Platine loshebelst. Beginne an der Spitze der Fahne zu hebeln.
Die kleinen Erhebungen an den Kontaktenfahnen, mit denen sie an der Batterie befestigt waren, kannst du, falls nötig, mit einem Schleifpapier glätten.
Stecke die neue CR1616 Batterie zwischen die beiden Kontaktfahnen. Die positive Seite ist mit einem Aufdruck versehen und muss nach unten zeigen.
Klemme die Fahnen mit einem Isolierband gut fest. Führe das Band unter der unteren und über der oberen Fahne entlang.
Bevor du das Band befestigt solltest du die Kante der Batterie dort mit etwas Isolierband bekleben, wo die obere Fahne die Kante berühren könnte. Du vermeidet damit einen Kurzschluss und Aufregungen.
Setze die ROM Platine in die Unterseite des Cartridgegehäuses ein. Setze das Gehäuseoberteil auf und schraube die Y1 Schraube wieder fest.
Prüfe, ob die Reparatur erfolgreich war, indem du das Spiel in ein kompatibles Gerät einsteckst. (Gameboy Advance SP, Gameboy Micro, DS oder DS lite)
Wenn die Fehlermeldung immer noch erscheint, dann prüfe nochmals, ob die Metallfahnen wirklich guten Kontakt mit der Batterie herstellen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
9 Kommentare
What i would like to know is why do people mention all these various battery numbers. The board says cr1616 right on it. And that battery is available just as easy as the others and is what belongs in it.
Don't use anything but CR1616 Batteries, it bulges the cartridges case, cracking it over some time and adding wear to the games label.
I recently bought a sapphire that someone broke off the arms and tabs completely off the board. Can I still solder on a new battery to the board even though there is no old solder left on the positive side of the board?
