Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn der Bügel deiner Gaoye Blaulicht-Brille gebrochen oder gespalten ist, kannst du mit dieser Anleitung eine Methode entdecken, um den Bügel zu reparieren und wieder zusammenzusetzen.
Der Bügel einer Gaoye Blaulicht-Brille ist ein Teil des Rahmens, der die Gläser der Brille hält. Wenn der Bügel durch unvorsichtige Handlungen von Nutzern, Haustieren oder Kindern versehentlich abgebrochen wird, kannst du die Gaoye-Brille nicht mehr hinter den Ohren tragen und die Brille erfüllt ihren Zweck nicht mehr.
Der Zweck dieser Anleitung ist es, dich durch die Schritte zu führen, mit denen du das gebrochene Teil des Bügels einer Gaoye Blaulicht-Brille wieder zusammensetzen kannst. Die Verwendung von Kleber und einem Schrumpfschlauch in dieser Anleitung sorgt zudem für eine lange Haltbarkeit der Reparatur.
Triff unbedingt Sicherheitsvorkehrungen, wenn du einen Föhn verwendest, um den Schrumpfschlauch am Bügel der Gaoye Blaulicht-Brille anzubringen. Dieser Schritt kann gefährlich sein, wenn du den Föhn auf andere Personen oder dich selbst richtest. Entferne außerdem alle brennbaren Gegenstände aus deiner Umgebung, wenn du den Föhn benutzt.
Was du brauchst
Trage Spülmittel auf die abgebrochenen Brillenbügelteile auf.
Reibe die abgebrochenen Brillenbügelteile eine Minute lang mit dem Spülmittel ab.
Spüle die Geschirrspülmittelreste mit Wasser von den Brillenbügeln ab.
Trockne die Brillenbügel mit einem Papiertuch ab.
Trage mit dem beschichteten Zahnstocher eine dünne Schicht Gorilla Super Glue auf eines der abgebrochenen Bügelteile auf.
Drücke die beiden Brillenbügelteile zusammen und halte sie eine Minute lang fest.
Wickle Abklebeband fest um den Bereich, an dem du die Abschnitte des Brillenbügels zusammengefügt hast.
Lass das Abklebeband fünf Minuten lang aufgetragen.
Wähle einen 6,4 mm Schrumpfschlauch aus.
Schiebe den Schlauch auf den Bereich, auf den du den Gorilla Super Glue aufgetragen hast.
Fahre mit dem Föhn um den Schrumpfschlauch herum, bis er sich fest um den Brillenbügel legt.
