Was du brauchst
Entferne die 3 sichtbaren Schrauben, die in der Abbildung rot markiert sind.
Entferne die beiden schwarzen Kunststoffabdeckungen. Drücke sie auseinander, sie sind nicht durch Rasten befestigt.
Entferne das graue Gehäuse zum Schutz vor herumfliegendem Grasschnitt, indem du es drehst. Die Rotation wird von zwei Sperren blockiert, die mit einem dünnen Schraubendrehern angehoben werden können.
Entferne die 6 Schrauben, mit denen das blaue Gehäuse befestigt ist, und zerlege es in zwei Teile.
Entferne den weißen Block mit dem Motor und zerlege ihn in zwei Teile, indem du ihn an der in der Abbildung mit dem roten Pfeil markierten Stelle auseinanderhebelst.
Zum Zusammenbau die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
Das gleiche Problem bei 2 Trimmern. Danke, die Anleitung hat sehr geholfen!
Ich hatte das gleiche Problem: ein Draht abgebrochen.
Dannk dieser professionellen Anleitung funktioniert der Rasentrimmer wieder. Ohne diese hätte ich es nicht geschafft, den Grasfangteller zu demontieren
Wo bekommt man einen neuen Motor her
Da müssen Sie sich wohl an den Hersteller wenden!
