Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn dein Gardinenschienenhalter die Gardinenschiene nicht mehr sicher hält, kannst du ihn mit dieser Anleitung austauschen. Der Gardinenschienenhalter ist das Teil, das an der Wand montiert wird, um die Gardinenschiene für deinen Vorhang zu halten. Ein defekter Gardinenschienenhalter führt dazu, dass dein Vorhang nicht mehr angebracht werden kann.
Bevor du diese Anleitung verwendest, überprüfe die Wand, in die dein Gardinenschienenhalter geschraubt ist, da es möglicherweise nur das Loch in der Wand ist, das den Halter nicht mehr halten kann. Wenn es wirklich der Halter selbst ist, kannst du mit dieser Anleitung fortfahren.
Was du brauchst
Hänge die Vorhanghaken aus und schiebe den Vorhang zur Seite, um Platz zum Arbeiten zu schaffen.
Drehe die Schraube des defekten Gardinenschienenhalters mit einem Vierkant-Schraubendreher #0 gegen den Uhrzeigersinn aus der Wand.
Drehe die Schraube am Verbindungsstück des Gardinenschienenhalters mit dem Vierkant-Schraubendreher #0 heraus.
Nimm den defekten Halter von der Wand und von der Gardinenschiene ab.
Positioniere den neuen Gardinenschienenhalter direkt über dem Loch, in dem der alte Halter befestigt war.
Schraube den neuen Halter mit dem Vierkant-Schraubendreher #0 und der 40-mm-Vierkantschraube in die Wand.
Richte das Verbindungsstück des Gardinenschienenhalters an der Gardinenschiene aus.
Schraube das Verbindungsstück mit dem Vierkant-Schraubendreher und der 4-mm-Vierkantschraube an Halter und Gardinenschiene fest.
Hänge den Vorhang wieder ein, sobald der Gardinenschienenhalter befestigt ist und sicher hält.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
