Einleitung
Hier wird beschrieben, wie du das Display eines Garmin 830 austauschen kannst.
In meinem Fall habe ich ein Display bei eBay gekauft, die Qualität scheint dem Original zu entsprechen.
Das Display ist festgeklebt. Wie bei herkömmlichen Smartphone-Displays kannst du es erhitzen, um den Kleber aufzuweichen, damit du das Display entfernen kannst.
In meinem Fall habe ich das Display mit den abgebildeten Plastikwerkzeugen herausgehebelt, da es ohnehin gebrochen war.
Entferne die Reste des Klebstoffs. Ich habe dazu Alkohol und ein Messer benutzt.
Verbinde die zwei unterschiedlichen FPCs. Blau zu blau und rot zu rot.
Das Display kleben und versiegeln. In diesem Fall wurde T-700 benutzt.
Aushärten lassen und fertig!
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
Hey! How do you suggest getting the screen off if it’s not as shattered at yours?. Picking away at the crack? I would post a pic but not seeing how to do that… I’m going to attempt. Figure local cell phone repair places will charge half its value if they’ll even do it.
Thanks!
Hi John, I haven't personally tried this repair, but I'd say something like our iOpener would work great.
Are you able to provide the name of the eBay seller? Thanks!
